jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Dimanche 24 Mai 2020 11:20 |
Bonjour tout le monde .
J espere que vous allez tous bien vu les circonstances.
Apres avoir passé plusieurs mois à préparer mon astra gsi en turbo16 ce qui ne m avait pas déplu lol je suis de retour après plusieurs années avec un nouveau jouet .
Opel astra H OPC 240 cv
De 2006 avec 185000 km.
La voiture est toute d origine et marche tres bien .
J ai des photos si quelques un veut les déposer.
Cependant j ai envi de lui apporter quelques modifs.
Dump valve
Kit admission
Ligne cobra en 76 ou 63
Reprog pour finir .
J ai commandé une DV hks ssqv4 sauf que j ai l impression que ça ne va pas monter .
Si quelqu'un a des infos sur ce sujet je suis preneur.
Dimanche 24 Mai 2020 21:09 |
re-bienvenue !
pour les photos, rien de plus facile avec casimage.com (par exemple)
à redimensionner en 640x480 (le site le fait) !
jerome
Dimanche 24 Mai 2020 21:26 |
Merci .
J ai essayé pour les images mais je ne comprends pas comment il faut faire .le copier/coller ca fonctionne pas
Lundi 25 Mai 2020 19:04 |
une fois l'image séléctionnée avec les options (si besoin) et uploadée, on arrive sur cet écran:
il faut sélectionner le code dans la case "Forum / Grande" (ou "miniature si l'image n'a pas été redimensionnée) et coller le code directement dans l'édition de ton post sans utiliser les balises image du forum !
jerome
Mardi 26 Mai 2020 07:08 |
Elle est propre
jcs94
Mardi 26 Mai 2020 07:32 |
Très belle, ce bleu est magnifique
jerome
Mardi 26 Mai 2020 12:56 |
Merci .
Oui elle est propre. La couleur est bleu Bermude.il paraît que c est assez rare ...enfin c est ce que le gars ma dit
Mardi 26 Mai 2020 13:16 |
C'est le bleu OPC classique donc plutôt assez courant
jerome
Mardi 26 Mai 2020 18:35 |
Ha ok lol tampis
jerome
Mardi 26 Mai 2020 19:53 |
Du coup pour mettre ma dump (désolé mais avec les annee j ai oublié un peut la mécanique lol)j ai juste a bloquer la dump d origine avec la cale forge, mettre le T entre la sonde et l entrée d admission et relié le tuyaux de dépression avec le petit T sur l electrovane d essence c est bien ca ?
J ai autre chose a boucher ?
Merci .
Dump hks ssqv 4
Mercredi 27 Mai 2020 12:54 |
Je déconseille fortement de mettre ce type de dump externe sur ce moteur ça fait tilter le débitmètre
Pour l’admission, rien de mieux que la boîte à air 1,9l CDTi débridée et avec modification de la sortie en 80mm
jerome
Mercredi 27 Mai 2020 16:01 |
Ha mince ....
Je la renvoie du coup ?
Au prix de la dump c est dommage.
Ca lui fait quoi au debimetre ? Tu est vraiment sur Isma ?
Pour la boite à aire j en ai pas trouvé.
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Vendredi 29 Mai 2020 18:53 |
Je confirme les dires de isma une dump externe fais planter les valeur du débitmètre avec voyant moteur à la clé pour la boîte à air tu prends astra h ou zafira avec le moteur 1.9 cdti que tu modifie l'intérieur plus un manchon entre la boîte et le turbo
_________________ Gazzzzzzz |
Vendredi 29 Mai 2020 20:05 |
ça se trouve sur ebay pour une soixantaine d'€
jerome
Vendredi 29 Mai 2020 20:19 |
Le problème c est que je vais recevoir la dump et le kad forge ..
C est valable pour toutes les dump externe pour ce moteur ?
Sur l astra gsi t16 j avais mi un dv26 est jamais eu de soucis de debimetre.
Ok pour boite cdti
Je vais mettre une ligne cobra .j hesite entre la 63 et la 76 avec resonateur. J ai peur que la 76 fasse trop de bruit ???
Quel volume pour echangeur forge svp ?
Samedi 30 Mai 2020 14:23 |
Oui je suis sûr de moi pour le débitmètre
Pour la ligne c’est fonction de la puissance que tu vise à terme, le 63,5mm va bien jusqu’à 300cv
Pour l’échangeur, les Forge ne se font plus, tu as meilleur de prendre un Airtec ou sa copie chez Nevlock, ils font +/-13l
jerome
Samedi 30 Mai 2020 16:19 |
Franchement ca me fait ch.....d avoir acheté des pièces pour rien lol ....
Ok merci pour l echangeur .
Je vises une phase 2 pas plus .
Ok pour la ligne en 63 c est cool ,ça me faisait un peut peur d attirer l attention avec une ligne en 76 ...
Au pire je vais acheté un debimetre d avance .
Les symptômes c est quoi ? Ralenti instable ?
En tout merci pour vos réponses c est bien sympa comme d'habitude 😉
On/off
Samedi 30 Mai 2020 18:16 |
Sa sert à rien de racheter un débitmètre sa fait de mauvaise valeur pour le calculateur qui les interprète mal et fait un voyant moteur avec perte de puissance si tu met la dump
Samedi 30 Mai 2020 21:08 |
| jerome a écrit: | Franchement ca me fait ch.....d avoir acheté des pièces pour rien lol ....
En tout merci pour vos réponses c est bien sympa comme d'habitude 😉 |
Si tu veux pas acheter des pièces pour rien, l’idée c’est de se renseigner avant de les acheter
