Jeudi 16 Juillet 2020 09:46 |
Salut le forum !
je vais ajouter des manos de gestion huile sur la corsa: pression et T° et j'hésites sur la manière de les intégrer.
je pense plutôt les poser sur le TdB à gauche du combiné pour la discrétion.
soit avec un support double posé à plat soit avec 2 supports sur pied.
qui a déjà fait ce genre de manip sur une coco B ?
si vous avez des photos, des conseils, je prends
flopix
Jeudi 16 Juillet 2020 10:25 |
moi j'ai réalisé des supports de mano pour aller en lieu et place de la grille de ventilation
Vendredi 17 Juillet 2020 09:05 |
j'avais du tomber sur tes photos, ce montage me parle !
par contre, ça va pour 1 mano mais je me vois mal mettre les 2 dans les aérateurs.
j'ai regardé la place dispo à gauche du combiné et c'est mort, je pense plutôt les installer sur la casquette du TdB. en plus, ça se change plus facilement que le tableau de bord une fois les manos retirés.
Dimanche 19 Juillet 2020 08:09 |
Faut que je cherche dans mes photos mais j'avais acheté il y a plus de 10 ans un entourage de compteur dans lequel on pouvait les loger.
Il y avait aussi la possibilité le long du pare-brise qui est assez discret également.
Rodolphe
Dimanche 19 Juillet 2020 09:51 |
Rodolphe tu pourras faire un retour de ce mano multifonction stp ?
Rodolphe
Dimanche 19 Juillet 2020 10:37 |
| Citation: | Rodolphe tu pourras faire un retour de ce mano multifonction stp ?
Merci |
Pas de soucis Pierre, je le ferais sur mon topic.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Dimanche 19 Juillet 2020 22:05 |
Tiens voici ce que j'avais acheté en 2006 :
Lundi 20 Juillet 2020 17:36 |
Salut Rodolphe,
j'ai cherché un tel mano multifonction mais je n'ai rien trouvé qui me convenait !
celui que tu montres a un affichage de pression de turbo donc pas bon pour mon XE
Julien, tu avais installé cet entourage ? ça rendait bien ?
tu sais si cette pièce se vend toujours ?
Lundi 20 Juillet 2020 17:44 |
pour l'instant, j'ai essayé ça mais je ne suis pas convaincu, il faudrait que le support soit plus petit ou la casquette plus grande !
sinon, la position en lieu et place du cendrier me parle bien !
il faudra juste repositionner la prise 12V ailleurs !
Lundi 20 Juillet 2020 18:28 |
| BoB39 a écrit: | Julien, tu avais installé cet entourage ? ça rendait bien ?
tu sais si cette pièce se vend toujours ? |
Oui j'avais roulé avec un bon moment, c'était pas mal mais visible en cas de contrôle des forces de l'ordre on va dire.
Sur la noire, les manos sont à la place de l'autoradio ! Voici ce que ça donne
Avec cet adapatateur
Mardi 21 Juillet 2020 10:41 |
j'utilise plus mon autoradio que mon cendrier
Mardi 21 Juillet 2020 14:02 |
J'ai imprimé une platine en 3D pour remplacer le bloc cendrier:
je pourrai placer les manos devant ou derrière les vis du haut:
si ça fonctionne bien, je reprendrai cette platine en ABS noir: plus résistant et plus discret.
Mardi 21 Juillet 2020 19:41 |
Pour info tes manos sont à l'envers
Mardi 21 Juillet 2020 19:45 |
Non ils so't dans le bon sens puisque la platine tourne de 180 degré pour se loger à la place du cendrier
Mercredi 22 Juillet 2020 17:51 |
