citral67
MessagePosté le: Jeudi 09 Juillet 2020 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai un problème avec mes freins à l'arrière.
Après avoir refait les étriers et changé disques et plaquettes avant et arrière il y a 1an et passage au CT tout était ok.
J'ai due changer les plaquettes arrières alors qu'à l'avant j'ai moins de 50% d'usure.
J'ai vérifiée, ce ne sont pas les étriers, les roues tournent librement et le cable du frein à main n'est pas grippé.
Des idées d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2020 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plaquettes trop tendre?
De mauvaise qualité,peut-être
Calibrasport
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2020 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'aurais pas inversé les clapets ou les tuyaux au niveau du maitre cylindre ? ce qui te mettrait toute la force de freinage sur l'arrière ?
Ou alors, même réponse que Nicolas74
Voiture: Calibra Turbo 1995
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2020 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
les étriers arr d'Astra G, Zaf A vieillissent très mal ! je parierais là-dessus !
une répartition de freinage inversée, tu l'aurais senti au premier freinage, surtout en courbe
Calibrasport
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2020 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui effectivement il aurait fait un 180° ou 360° en freinant un peu fort… mais bon je sais pas comment il a pu rouler ni la friction de la plaquette. Le mieux serait de connaitre marque et type de plaquette
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2020 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand j'avais ma g en mazout, il y avais un problème d'étrier arrière qui grippent. ça vient peut être de la...
MessagePosté le: Dimanche 12 Juillet 2020 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’était le cas du montage Bosch mais elle a un montage Lucas/TRW
MessagePosté le: Mardi 14 Juillet 2020 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes étriers ont grippé aussi en montage Lucas Wink
citral67
MessagePosté le: Mercredi 12 Août 2020 21:12 Revenir en haut de page
Merci pour vos réponses.
Les etriers semblent pas grippés car les roues tournent sans forcer quand la voiture est sur chandelles.
Par contre j'ai toujours un bruit de frottement qui vient des freins, je l'entends surtout dans les villages avec la raisonnance.
Pour ce qui est du montage les disques et plaquettes c'est du brembo.
Je suis même pas à mi-usure à l'avant et j'avais une utilisation journalière de la voiture donc je tapais pas trop dans les freins.
Après je l'avais ramenée au garage pour le changement des durites rigide de frein qui étaient corrodées donc je sais pas s'ils ont touché le maître cylindre.
Quand les paquettes étaient en fin de vie à l'arrière les roues se bloquaient sur des freinages secs à basse vitesse genre 60km/h
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
