Djgoku26
Samedi 22 Février 2020 18:45 |
Hello tout le monde !
J'ai une question au possesseur de Calibra, dans l'absolue modèle 1995 comme la mienne.
Bien que je pense que l'élément que je vais aborder soit générique à tous les millésimes.
Je suis ouvertement emmerdé par mon rétroviseur intérieur, depuis que ces clampin de Carg....,
mon remplacé le parebrise sur ma petite V6!
Outre le travail, littéralement de merde réalisé, ces cons mon reposé le rétroviseur intérieur, sans
prendre la peine de vérifier que ce dernier était bien maintenu en place, comme il était précédemment sur son parebrise d'origine.
Je cherche donc à comprendre ce qui cloche, car à haute vitesse quand ça vibre à mort on voit rien derrière, ou sur route cabossée, avoir le retro qui te saute sur les genoux, c'est vraiment gonflant à la longue.
Qui serait sympathique de me prendre en photo, la plaque de maintien de rétroviseur sur parebrise, question de voir si cela ressemble à cella la:
Merci d'avance !
Djgoku26
Lundi 24 Février 2020 10:35 |
Une âme charitable pour m'aider !
Calibrasport
Mardi 25 Février 2020 08:05 |
Il me semble qu'il y a une petite vis dans le rétro qui permet de bloquer la queue d'aronde, je regarde ce soir sur un des miens
Djgoku26
Mardi 25 Février 2020 09:02 |
Cool, merci de ta part Calibrasport !
Mardi 25 Février 2020 21:08 |
la vis c'est sur le montage avec la platine férraille
normalement tu peux pas mettre une platine sur une autre version,du coup tu as une photo de la platine de ton retro?
Calibrasport
Jeudi 27 Février 2020 08:33 |
J'ai regardé hier, j'ai 2 rétros démontés dont 1 avec la partie collée au pare-brise. Pas de vis sur les modèles Calibra mais une petite platine fer qui quand il est emmanché permet de le bloquer. Néanmoins l'autre était bloqué avec une colle, donc effectivement cela doit créer des soucis de maintien au fil du temps.
Djgoku26
Jeudi 27 Février 2020 17:02 |
Euh..., mais la platine, c'est ce que j'ai mis en photo !
Et au niveau du retro, ça ce présente comme ça:
Samedi 29 Février 2020 19:23 |
du coup si tu veux pas qu'il suate met un petit point de colle a pare brise pour que ca le garde en place
