MessagePosté le: Lundi 30 Septembre 2019 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous, petite question technique, j'ai tendance à arriver chez moi le soir en rentrant du boulot alors que mon ventilo tourne et que l'astra est à + de 90 degrés.
donc je me gare dans le garage et l'éteint mais du coup le ventilo aussi s'éteint...
Ya un moyen de le temporisr et de le laisser tourner 3/4 mn après l'extinction de la voiture ?
Après quand c'est en rentrant du boulot c'est pas grave je reste 5 mn dans le garage le temps que le ventilo s'arrête mais des fois je m'arrête 2mn en ville donc je suis obligé d'arrêter la voiture et quand je reviens la température moteur est montée en flèche car pas de ventilo Confused [/list]
MessagePosté le: Mardi 01 Octobre 2019 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu met un coup la ventil intérieure à fond sur chaud et ça aide bien à faire redescendre Wink
sinon, on trouve des petits montage dans les magasins d'électronique ou des relais sur le net:
https://www.hydrokit.com/produit/composants-electriques/connecteurs-et-interrupteurs/relais-et-support/relais-tempo-12v-reglable-activation-desactivation-type-auto-xrp7091-xpr208621.html
ou
https://www.cdiscount.com/high-tech/r-temporisateur+12v.html#_his_
MessagePosté le: Mardi 01 Octobre 2019 08:14 Revenir en haut de page
ah oui pas con le coup du chauffage, merci Wink
sympa le relais réglable, c'est exactement ce qu'il me faut mais pas de prix, boutique réservé au pro Confused
