cedric77
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2019 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous cette aprèm midi j'ai monter mon top Hat avec la dump valve externe forge jai brancher le tuyau de dépression sur la capsule de la rampe d'injection ma question faut il supprimer celle d'origine sa fonctionne ma de décharge elle monte et descend
http://www.eurofac.fr/
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2019 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre une dump valve externe sans reprogrammation spécifique c'est aller au devant des problèmes de fluctuations de pression de turbo avec un code défaut 1106 à la clé car ça fait tilter le débitmètre, même avec un modèle à double piston.
Si tu tiens absolument à faire entendre ton bruit de décharge, il est préférable de conserver la dump valve d'origine en état de fonctionnement mais tu aurais eu bien meilleur temps de la remplacer par un modèle à piston type Forge Motorsport ou sa copie.
En effet, la membrane de la dump valve d'origine finie invariablement par se déchirer avec le temps.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2019 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a un nom spécifique ou référence pour trouver cette copie ? Ou c’est juste les dump à 40€ qu’on trouve sur eBay ?
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2019 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont celles que tu trouve sur EBay
mikl_430
Voiture: opel astra g 2l 16v 136ch
MessagePosté le: Vendredi 29 Septembre 2023 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut je souhaite relancer le sujet au lieu de recréer un autre post, quelqu'un a un retour d'expérience sur les copies chinois sur ebay de la dump valve forge, car aujourd'hui sur le marché il y a une solution chez turbosmart qui semble être très qualitatif (et très chère aussi) mais si c'est ça le prix de la tranquillité je suis preneur, car je préfère mettre 140€ dans un produit qui me durera avec quasi certitude dans le temps que 40 et être embêté comme je le suis actuellement avec celle d'origine donc la membrane est bien déchiré.
dans la vie il y a le plaisir et le bonheur, quand le bonheur te fait défaut, fait toi plaisir
MessagePosté le: Vendredi 29 Septembre 2023 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne c est pas pour la copie j'ai une vraie forge
Aucun soucis avec
La turboSmart a juste plus de possibilités de réglage grâce au
Nombreuses combinaisons de ressorts possible par rapport à la forge
mikl_430
MessagePosté le: Vendredi 29 Septembre 2023 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton retour.
La vraie forge coûte encore plus chère que la turbosmart en neuf actuellement donc si les copies chinois sont à bannir mon choix se portera sur la turbosmart.
MessagePosté le: Samedi 30 Septembre 2023 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun soucis avec
Il y a tout autant de possibilités sur la Forge Motorsport sauf que les ressorts sont vendus séparément et au prix fort
Dans le cas d’un Z20LEx le ressort jaune suffit
Pour répondre à la question, les copies chinoises ne posent pas plus de soucis que ça
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 01 Octobre 2023 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une personne avait passé sa voiture au banc avec une dump valve Forge et une copie, et avec la copie il sortait moins.
mikl_430
MessagePosté le: Dimanche 01 Octobre 2023 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okok.
bon ben j'ai une connaissance qui en avait une à vendre (il avait une Corsa et je ne savais pas que c'était les même dimension de DV) seul truc qui me dérange c'est juste une à décharge externe mais c'est une vraie forge et au prix qu'il me l'a vend je ne ferai pas le difficile.
MessagePosté le: Lundi 02 Octobre 2023 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne faut pas monter un modèle à décharge externe sans reprogrammation spécifique sinon tu au devant des soucis de pression
mikl_430
MessagePosté le: Mardi 03 Octobre 2023 08:10 Revenir en haut de page
mikl_430 a écrit:
Okok.
Oui depuis j'ai envoyé ce message j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre de DV externe. Depuis ben j'ai commandé une chinoiseries sur laquelle je vais remplacer tout les joints toriques par ceux qui résiste aux hautes températures.
