n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Faut-il que je nettoie les arbre a cames ou autre. L'huile vidangee du moteur etait vraiement degueulasse, epaisse et de differentes couleurs et viscosite...
Les lobes sont recouverts de crasse orange.
Les conseils sont bien venus pour remettre le moteur dans le meilleur etat possible avant de pouvoir l utiliser.
Merci beaucoup
https://i.ibb.co/pKK7kXK/IMG-20190126-172945.jpg
https://i.ibb.co/WWPf6w9/IMG-20190126-204507.jpg
https://i.ibb.co/gyB20zV/IMG-20190126-204521.jpg
https://i.ibb.co/3MVQWRH/IMG-20190126-204525.jpg
https://i.ibb.co/f4rqFpS/IMG-20190126-204601.jpg
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
démontage et nettoyage en fontaine, ça devrait suffire !
il y a bien des produits pour nettoyer le circuit d'huile en roulant mais maintenant que c'est démonter, autant faire les chose bien Wink
n3ro
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euuu c'est quoi nettoyage en fontaine ?? Dis moi tout lol
Pour l'instant j'ai nettoye toute la crepine et le carter. Qu'en est il des AAC c'est grave si il y a une peut d'oxydation dessus ?
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Met1l de gasoil avec de l huile moteur tu le fait tourner et tu revidange sa devrait deja bien le nettoyé
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme un lavabo avec un circuit fermé de nettoyant type détergeant et un pinceau pour nettoyer les pièces mécanique.
n3ro
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci des tuyaux je vais m'en occuper
On me conseille de tout demonter et tout verifier car ca crain comme ca. Ca sent pas bon car l hule etait vraiment degueu je met des photos.
Et la rouille sur les AAC c'est pas grave ca ?? Vraiment ?
https://i.ibb.co/qY4pMfN/IMG-20190126-192244.jpg
https://i.ibb.co/3fh8GPW/IMG-20190126-192252.jpg
https://i.ibb.co/9VGN5Qv/IMG-20190126-192402.jpg
https://i.ibb.co/Pwq4QM2/IMG-20190126-195643.jpg
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton huile fait limite mayo donc il faudrait vérifier l'étanchéité de ton circuit de liquide de refroidissement.
pour la rouille sur les AAC c'est pas top mais à part les faire rectifier, pas grand chose à faire ! ou en trouver en occase. ou en acheter des plus performant.
n3ro
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ok.
Je suis bon pour tout demonter a fond...
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peu nettoyer ta rouille sur les arbres avec une laine d’acier
n3ro
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai commence a nettoyer avec une brosse en laiton. Je vais defaire la culasse tout nettoyer et mettre de nouveaux joints mais je peux pas me permettre d'acheter des cames pour le moment, ca va devoir tourner avec celles la.
Merci les gars !
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
un bloc qui est rester dehors sous l'eau ca! nettoie les aac comme dis dessus et monte une distri et fait tourner le bloc a la main après avoir mis de l'huile
n3ro
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2019 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup j'ai nettoye les conduits la culasse et le bloc.
Il y a des taches dans les chemises je sais pas ce que c'est et si je dois le retirer. Mais sinon on voit bien le crosspatern.
Je n'ai pas demonte le vilo ni les pistons.
Pour les cames la rouille a pas creusee mais a gonflee et ca n'a pas l'air de partir avec la laine d acier pour le moment. Je vai essayer autre chose.
J'ai recuperer l'outil pour enlever les valves donc je vais demonter et tout nettoyer. J'ai commande tous les joins haut moteur.
Ca vaut vraiment le coup de demonter le vilo ? Qu'est ce qu'il faut changer a la remonte, les joints c'est tout ?
https://i.ibb.co/N3zxbQD/IMG-20190127-161605.jpg
https://i.ibb.co/r04VDSR/IMG-20190127-161639.jpg
https://i.ibb.co/gDkgYs9/IMG-20190127-163246.jpg
https://i.ibb.co/x7BH4dK/IMG-20190127-163252.jpg
https://i.ibb.co/xsyRZ6h/IMG-20190128-152906.jpg
https://i.ibb.co/Rh6XC8N/IMG-20190128-152913.jpg
https://i.ibb.co/J5W6MYP/IMG-20190128-162839.jpg
https://i.ibb.co/5610tG4/IMG-20190128-175222.jpg
https://i.ibb.co/995S24F/IMG-20190128-175419.jpg
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2019 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la culasse, tu peux laisser les soupapes en place et nettoyer uniquement les AAC.
Après, suivant le kilométrage du moteur, un rodage ne fera pas de mal !
pour les AAC, utilise un disque à décaper, ça va nickel et ça n'attaque pas le métal !
n3ro
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2019 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah j'ai nettoye avec un racleur du coup j'avais pas pense au disque decapant je pensait que ce serait trop abrasif.
J'ai continue a nettoye mais j'ai pas encore fini. J'ai pas pu defaire les valves de toute facon car l'outil que j'ai ne vas pas. J'aimerai bien pouvoir les enlever car c'est vraiment crasseux dans les conduits. Puis temps qu'a y etre je peux ptetre y mettre un coup de dremel Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Par contre je crois qu j'ai inverse deux chapeau ACT comment je peux savoir lequel va ou ?
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2019 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ils sont numérotés sur la partie plane entre les 2 alésages !
n3ro
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2019 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais ca a pas trop de sens la maniere dont c est numerote pourtant je suis sur que j'en ai inverse qu un seul au max lol !
Je vais voir ca merci
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2019 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes images sont beaucoup trop grosses c'est pour cette raison que j'ai supprimé les balises, donc ça sert à rien de les remettre, merci pour ta compréhension
n3ro
MessagePosté le: Mercredi 30 Janvier 2019 01:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours un plaisir de te lire Isma.
MessagePosté le: Mercredi 30 Janvier 2019 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien, c’est la dernière fois que le prends la peine d’editer, la prochaine fois, je supprime directement le post, c’est à toi de voir
Pour la numérotation, il faut respecter le sens de lecture, notamment pour les chapeaux 6 et 9, à partir de là tu ne peux pas te tromper
n3ro
MessagePosté le: Mercredi 30 Janvier 2019 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai compris le truc maintenant les chapeaux sont dans l'ordre merci de confirmer.
C'est vrai que mes photos sont trop grosses c'est pas pratique je baisserai la resolution from now on.
