...oui, merci des réponses. Avec ce bloc, je compte bien garder également la pompe à huile de ce même moteur xe.
Je ne sais pas si le tarage de cette pompe à huile est différent d'une pompe à huile de moteur ne, mais je ne vais pas prendre le risque de mettre autre chose.
Pour répondre au post précédent, la pièce est, je crois, situé sur le haut du bloc au niveau du passage d'huile.
