Mercredi 08 Juin 2011 15:43 |
je recherche un liens pour des bielles forgé ou en H ou en croix avec un passage d huile vers le haut de bielle comme celle d origine je ne veut pas percé mon bloc et mettre des gicleurs
je sais que ca existe mais c est tres tres rare
FPO (force feed oiling)
Force Feed Oiling, or Forced Pin Oiling (FPO), in actuality does not offer forced or pressurized oiling. However, by installing a slot behind the bearing and a hole through the center of the rod we have established a reservoir that supplies oil underneath the wrist pin when the connecting rod is pulling mass down the cylinder. It certainly contributes to the longevity; however it is only effectual on one of the four strokes of the engine cycle.
j ai editer
Mercredi 08 Juin 2011 17:04 |
Euh visiblement on a beaucoup de mal à se comprendre
D'origine tu as un gicleur d'huile dans la tete de bielle et pas de passage de la tête au pied
Au niveau du pied tu n'as qu'un trou de graissage pour l'axe de piston puisque ce dernier est monté flottant
Mercredi 08 Juin 2011 17:20 |
EDIT je viens de comprendre que elle pissé sur le coté et pas en haut mais j en recherche quand meme avec un trou:oops:
C4NitrO31
Mercredi 08 Juin 2011 23:12 |
Quelqu'un a des liens pour des bielles Pankl pour C20LET??
Il y aurait l'option "gicleurs d'huile" comme d'origine......
Jeudi 09 Juin 2011 11:35 |
Il faut les contacter directement à priori
Mardi 14 Juin 2011 11:14 |
personne
mes freins commence a rouiller
yodadori
Mardi 14 Juin 2011 13:27 |
Faut que je vois ce soir en repassant à l'atelier, j'ai pas eu le temps ce matin de m'en occuper.
Mais comme m'a dit mon fournisseur, il vaut mieux prendre celles que je te propose car eux ont arrêté la production de celles que tu recherches pour des raisons de fiabilité.
Je te tiens au jus
Mardi 14 Juin 2011 13:39 |
oui mais celle que tu propose n ont pas de trous et je ne veut pas redeposer tout mon bloc pour mettre des gilcleurs
aller tu peut m en trouver j en suis sur
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 14 Juin 2011 14:24 |
ça peut pas se faire soit même ??
Mardi 14 Juin 2011 14:25 |
tu ne saoule avec tes bielles
Mardi 14 Juin 2011 14:28 |
Franc-comtois a écrit: | ça peut pas se faire soit même ??  |
si tu me garantis la solidité je te les envoie
Pierre a écrit: | tu ne saoule avec tes bielles  |
ne soit pas jaloux mon pierro ca pourra peut etre te servir a toi aussi
Franc-comtois
Mardi 14 Juin 2011 14:36 |
En C20LET, les garanties, ça n'existe pas
Vendredi 17 Juin 2011 15:10 |
Bon vas y je vais t en fabriqué si t en trouve pas
Vendredi 17 Juin 2011 15:18 |
chiche
Vendredi 17 Juin 2011 16:34 |
Cap
sinon on perce en place
Vendredi 17 Juin 2011 17:00 |
Dégeuuuulasse!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 29 Juin 2011 15:31 |
Franc-comtois a écrit: | En C20LET, les garanties, ça n'existe pas  |
Ca sent bien les 4 anneaux la
Mercredi 29 Juin 2011 15:53 |
Mercredi 29 Juin 2011 16:08 |
ne pourrisez pas mon poste ou a chaque fois que j ai un mail je me dit ca y est quelqun m a trouver une solution
Mercredi 29 Juin 2011 17:58 |
Non Non, pas de solution !
