Kadett D
Voiture: Kadett D gte
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2018 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, j'ai acheté il y a 1 mois une kadett D de rallye avec a mon avis un moteur de kadett gsi 2l 8s 115cv ou 130cv mais je n'en suis pas sur. Pourriez-vous m'aidez, voici un lien avec la photo du moteur. Merci pour votre aide
Jai un bas moteur de 20ne avec une culasse 20E et un calculateur de 20ser
Ou selui du 20seh que en pensé vous cb de cv sa pourez faire on til changé les pistons l acc je suis un peut perdu
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2018 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sur le tour de boite côté échappement que le code moteur est gravé, juste en dessous de l'allumeur
Si on parle d'une Kadett GSI ça peut très bien être un 18E c'est à dire un 1,8l qui fait également 115cv
Kadett D
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2018 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien a la base on ma dit que le moteur et un 1,8 de kadett gte il faut que je vérifie les numéro du coup mais l allumage na pas Lair le même que celui de la kadett gte c est pour sa je me posé des question
Kadett D
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2018 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour info du coup mon moteur et un 20ne
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2018 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien qu'en regardant le régulateur de ralenti, on voit que c'est celui d'un 2.0L et pas celui d'un 1.8L Wink
Isma, sur les 8 soupapes, le code moteur est gravé sur le plan de joint de culasse, sur un débord juste sous la dernière bougie, côté boite Wink... Tu perds la mémoire ?? Lol! Wink
yvan reynaud
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
...pas un 1.8 E car l'allumeur du 1800 de la kadet D est réglable. Celui de la photo est fixe. Si c'est un 1800, il s'agit d'un SE (112 cv).
Je penche plutôt pour un 2 litres (NE ou SEH).
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep mais je pensais que ce n'était que pour les small blocks, merci pour la précision Wink
Kadett D
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2018 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci sa confirme bien se que je pensé
Jai une autre petit question je ne c est pas trop se qui on fait dessus se moteur en faite jai un bas moteur 20ne la culasse parcontre elle et en alu il et écrit 20E
hier chui aller voir mon calculateur et il n est pas selui du 20ne a mon avis mais selui des moteur si dessous jai taper sa référence qui et le bosch 0 261 200 115 GM 90 284 137 et mon faisceau moteur a tout etait refait et en plus de sa très mal .
et sur internet je suis tombé sur sa d âpre les référence du calculateur
ELECTRONIC CONTROL UNIT, FUEL INJECTION SYSTEM, Motronic (ML 4.1)
09/1987-09/1989)
Opel Kadett-E 2.0 91 kW / 124 PS
Engine: 20SER
(09/1986-09/1989)
Opel Kadett-E 2.0 95 kW / 129 PS
Vauxhall Astra 2.0 GTE 95 kW / 129 PS
Engine: 20SEH
Du cou sa ferez un bas moteur de 20ne avec une culasse 20E et un calculateur de 20ser
Ou selui du 20seh que en pensé vous cb de cv sa pourez faire on til changé les pistons l acc je suis un peut perdu ?
Dsl pour l ortographe jai beaucoup de mal je c est !
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2018 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les pistons c'est impossible de te répondre sans regarder dans les chambres de combustion à l'andoscope
Kadett D
MessagePosté le: Mercredi 14 Novembre 2018 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais logiquement il faut pas changé des piece si on fait une cartographie différent du style acc ?
Kadett D
MessagePosté le: Jeudi 15 Novembre 2018 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si vous avez une idée dite moi se que vous en pensé merci bien
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2018 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement sur les 130cv le couvre culasse est lisse.
Donc moi je dit 115cv Wink
Un 22XE dans la Kadett GTE
Kadett D
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2018 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
A d'accord je savais pas niveaux carto graphi je comprend pas il aurez mi une carto de 115 cv sur un 130 c est bizzard
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2018 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as peut-être pistons et ACC d'un 20seh en interne^^, d'où l'ECU
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2018 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
tous mes 20seh 130cv avaient le cache culbu strié, donc ça ne veut rien dire Wink
Kadett D
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2018 03:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord donc c est peut être un 130cv alors
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2018 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas trouvé le No moteur sur le plan de joint de culasse, sous la 4ème bougie, côté boite Question Rolling Eyes
Kadett D
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2018 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si si il et ecrit R 90 0 98 96
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2018 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce n'est pas le code moteur ça: normalement, devrait être écrit le code moteur "20ne" ou "c20ne ou "20seh" suivi du numéro moteur
Si le Numéro "R......" que tu as trouvé est bien à l'endroit dont on parle, je penche pour un bloc échange standard de chez Opel Confused
Kadett D
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2018 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
A oui dsl c est un 20ne
