On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Mardi 08 Janvier 2019 17:41 |
Je m'explique après les premiers essais des la corsa c20 j'ai le code 13 lambda qui ressort sachant que je n'ai pas de lambda sur ce moteur que la borne 20 est à la masse par contre la borne 10 n'est pas branché dans la prise du calculateur est ce que sa pourrait être lui qui pose problème ou alors j'ai le calculateur qui veut rien savoir ?
Édit :j'ai oublié de préciser j'ai une gestion 2.5
_________________ Gazzzzzzz |
Djgoku26
Vendredi 11 Janvier 2019 08:39 |
Salut !
Si ta gestion électronique est pilotée par une sonde lambda, il parait logique que tu dois en raccorder une, c’est pas le genre d’élément que l’on peut shunter sur un calculateur!
Vendredi 11 Janvier 2019 10:42 |
| On/off a écrit: | Je m'explique après les premiers essais des la corsa c20 j'ai le code 13 lambda qui ressort sachant que je n'ai pas de lambda sur ce moteur que la borne 20 est à la masse par contre la borne 10 n'est pas branché dans la prise du calculateur est ce que sa pourrait être lui qui pose problème ou alors j'ai le calculateur qui veut rien savoir ?
Édit :j'ai oublié de préciser j'ai une gestion 2.5 |
Tu as quoi comme calculateur et comme faisceau moteur?
On/off
Vendredi 11 Janvier 2019 11:46 |
J'ai un faisceau de 20xe et un calculateur d'astra 20xe ident gl
Vendredi 11 Janvier 2019 14:48 |
Sur Astra F c'est uniquement des C20XE, donc je repose la question pour le faisceau car il va de paire avec le calculateur
On/off
Vendredi 11 Janvier 2019 16:50 |
Oui le faisceau et le calculateur viennent de la même voiture
Dimanche 13 Janvier 2019 09:24 |
Ok donc tu as branché la sonde lambda?
On/off
Dimanche 13 Janvier 2019 18:41 |
Oui j'ai même essayé un autre calculateur et une autre sonde lambda c'est pareil j'ai même ouvert le faisceau pour contrôle et il est OK je sens que je vais mettre une gestion programmable comme ça je pourrais au moins roder le moteur
