AIR4
Dimanche 28 Octobre 2018 23:26 |
Salut a tous !
Comme indiqué dans ma présentation me voila parti pour un petit swap de X20XEV dans ma rekord :
La base :
La donneuse :
Job du weekend :
Dépose du moteur de l'Oméga:
Réalisation d'un petit support pour pouvoir travailler sur l'ensemble moteur boite et éventuellement le demarrer avant le remontage
J'ai ressorti des étagère un moteur que j'avais en stock provenant d'une Astra :
Je pensais utiliser le moteur provenant de l'Astra car selon le vendeur il avait seulement 160 000 km, sachant que mon Oméga a 230 000 et le joint de culasse à faire. Mais plus ça va et je m’aperçois que je me suis fait enflé et que ce moteur a surement beaucoup plus de 160000, donc je vais laisser tomber et repartir sur le moteur de l’Oméga qui tournais nickel avant démontage.
Je vais commander les joints de carter, joints spi, un kit distrib et un joint de culasse.
Est-ce que l'on doit changer les vis de culasse par des neuves sur ce type de moteur ?
Le moteur d'Astra va me servir pour la pièce et je vais commencer par récupérer le carter d'huile en acier pour le modifier pour la Rekord
Lundi 29 Octobre 2018 07:50 |
les vis de culasse sont à changer à chaque démontage !
beau projet
Djgoku26
Lundi 29 Octobre 2018 10:48 |
C'est du beau chantier dit donc !
combo german
Mardi 30 Octobre 2018 21:34 |
Fait vérifier ta culasse au cas où
En tout cas jolie boulot
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Mercredi 31 Octobre 2018 21:07 |
Superbe projet sur une base...magnifique
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Jeudi 01 Novembre 2018 12:20 |
ça bosse dur par ici , je avec plaisir
chichi
Jeudi 01 Novembre 2018 22:38 |
La voiture est trop belle . La gestion moteur de l'omega n'a pas d'antidémarrage c'est plus pratique .
Grüger
Vendredi 02 Novembre 2018 00:59 |
c'est une estafette que l'on aperçoit?
AIR4
Samedi 10 Novembre 2018 11:43 |
Merci de l'interêt que vous portez pour mon post !
| BoB39 a écrit: | les vis de culasse sont à changer à chaque démontage !
beau projet  |
Ok ça marche
Et oui c'est bien une estafette, en cours de resto, un projet a plus long terme que la Rekord !!
AIR4
Samedi 10 Novembre 2018 11:54 |
J'ai déposé les carters des 2 moteurs ce matin, bonne surprise, aucun des 2 moteurs n'a d'arbre d'équilibrage. Par contre le moteur de l'oméga a un renfort (voir photo trouvée sur le net) qui va me gêner pour fixer le carter acier de l'astra...
Le bloc de l'Astra n'étant pas équipé de ce renfort, je me pose la question de savoir si je peux tout simplement le supprimer sur le bloc de l'Omega, mais est-ce que les fonderies des blocs sont vraiment différentes ou est-ce que ce renfort a été ajouter sur la 2ème génération de moteur pour plus de sécurité...?
AIR4
Vendredi 30 Novembre 2018 21:15 |
Hello !!
Résumé du weekend du 10-11 Novembre, dernier weekend pendant lequel j'ai pu avancer sur le swap
Dépose du moulin d'origine
Mise en place du nouveau moteur boite pour checker les supports moteur et boite
En place !
Prêt pour la suite
Demain j'attaque les suports moteur et boite...
Vendredi 30 Novembre 2018 22:56 |
J’adore ta dernière photo.
Bon courage pour la suite.
Lundi 03 Décembre 2018 10:41 |
bon boulot !
n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Lundi 03 Décembre 2018 17:20 |
C'est magnifique, continu !
Lundi 03 Décembre 2018 20:00 |
Une bien belle...de plus en plus rare ..
A bien garder..
Bonne continuation pour ce projet pas courant
Grüger
Lundi 03 Décembre 2018 22:22 |
J’aime également la dernière photo...
Elle est terrible.
Totalement fan de ce projet
Bonne continuation.
AIR4
Mardi 04 Décembre 2018 13:50 |
Merci les gars !!
J'ai un peu galéré ce weekend, entre la chèvre de recup que j'ai du remplir et purger, la pluie qui m'a pas mal emmerdé vu que je suis obligé d'ouvrir la porte et de bosser à moitié dehors...
Du coup les supports ne sont pas prêts mais j'ai avancé dans la réflexion sur pas mal de trucs, donc ça devrait le faire le weekend prochain !!
Grüger
Jeudi 06 Décembre 2018 19:09 |
Une petite bâche par dessus tes portes de grange ouvertes
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Samedi 08 Décembre 2018 11:33 |
très jolie projet, je suis avec intérêt
manx313
Samedi 08 Décembre 2018 16:43 |
y'a pas a dire les flanc blancs + la coupe naturel de la caisse , ça tue
en mode blues brothers Version 2018 écotec
je suis le projet a fond !!! continue
t'as dut te faire chier a prendre la photo , vue la hauteur l'échelle est bien raide !! jolie photo
