Samy-nova29
Voiture: Opel Corsa A
Samedi 22 Septembre 2018 20:50 |
Salut tout le monde,
Depuis le temps que je ne suis pas repasser sur le forum ^^
J’en me pose quelques questions, toujours pour ma petite corsa A (1.2i 45cv pour le moment).
Je souhaite trouver une astra avec le C16SE, pour le monter dans ma corsa !
Questions qu’en je me pose :
Les internes d’origine sont ils assez solide pour supporter une préparation ?
Quand je dit préparation, c’est 4 papillons (que j’ai déjà, ce sont 4 papillnos de 600 GSXR Srad, avec injecteur en 220cc, monter sur pipe d’admission de corsa À), avec un gros arbre à came (environ 270° d’ouverture) avec ses ressorts renforcés, etc, et je pense peut être changer les coussinets pour passez à du tri-metal, et peut être équilibré le vilo. (J’aimerais pourvoir en sortir aux alentours des 150cv, pour un régime maxi de 7500trs environ, (si les internes d’origine le permettent).
La boîte de corsa A GSI supporte elle un couple, et une puissance plus importante ?
Sachant que ce serait pour rouler tout les jours, avec un calculateur sur mesure et une gestion sur banc sur mesure également.
Voilà, je vous remercie.
(Si d’ailleur, quelqu’un sais où trouver une astra avec le C16SE, je serais intéressé
Quelqu’un a des exemple, ou déjà eu d’est prepas sur ces moteur ?
Merci, bonne soirée !
Au plaisir
chichi
Dimanche 23 Septembre 2018 18:38 |
Pour les 150CV sans pistons forgés ca va être difficile je pense mais pas loin quand-même . La F13 me parait juste mais Julien en a une avec 190CV et ca tiend sinon tu peux mettre une F20 avec la modif des cardans comme les swapp .
Samy-nova29
Dimanche 23 Septembre 2018 18:54 |
Ok super.
Et pour les boites, la quel est la mieux étagé ?
Il faut donc des cardans de quel voiture ?
Merci pour ta réponse
chichi
Lundi 24 Septembre 2018 06:18 |
En F20 il n'y a que des courtes . Elles se trouvent sur les astra kadett en 20XE . Il te faut les cardans de la corsa A GSI et récupérer les têtes côté boite de kadett 1.6D ou Daewoo nexia 1.5 16s . Ca se trouve en neuf chez oscaro et autres vendeurs de pièces .
