brudo
Vendredi 25 Mai 2018 16:36 |
salut à tous. J vous explique mon Astra à un soucis de masse moteur qui fait que la tension est trop basse et m allume par moment le voyant moteur code 12 et 37
Pouvez vous me confirmer que le câble - de la
Batterie se fixe bien sur la boîte de vitesse ou alors c est une magouille de l ancien propriétaire ?
Je voulais les remplacer mais je les trouves plus en neuf chez Opel vers chez moi
Je voudrai les faire moi même mais quel taille de csnke utilise ?
Si qqun à mes deux câbles de masses à savoir batterie châssis et batterie boîte de vitesse en bon état je suis preneur
Merci d avance
Vendredi 25 Mai 2018 18:42 |
Moi d origine il est pris a côté du feu av côté conducteur
Et j'avais une tresse de masse du longeron a côté du support de bv a la boite
brudo
Vendredi 25 Mai 2018 20:35 |
Moi j ai une masse qui va de la traversse au dessus du feu avant Gauche à la Cosse négative de la batterie et la cosse négative qui va jusqu a la boîte
Vendredi 25 Mai 2018 23:16 |
Le montage correct c’est comme « Dede « l’expliQue
Sinon pour les refaire à proprement
Moi j’utilise du câble de sono idéalement en 20 carré un 10 peu faire aussi
Et en utilisant des bonne grosse cose à oeuilet
Pour finir la tresse du longeron /boîte et universel tu La trouve facilement chez un spécialiste
Revendeur de batterie /ou acesoir caravaning
J’en ai acheté une y’a une quinzaine 6 euros neuve
À plus tard travail bien
brudo
Vendredi 25 Mai 2018 23:44 |
alors que je m explique bien.
La cosse négative (brune) de la voiture quand je la suis elle se fixe sur la boite au niveau du sélecteur de vitesse (j'aimerai savoir si c est le bon endroit) et sur cette cosse ou il y a l'écrou pour serrer la cosse j ai une masse qui va jusqu a la traverse de la voiture
voila le montage est il correcte ou pas?
pour le départ depuis la batterie.
Samedi 26 Mai 2018 15:26 |
J'ai aussi le même montage sur ma gsi
Samedi 26 Mai 2018 15:37 |
Sa revient au même de toute façon controlle au multimetre tj sera fixé
brudo
Dimanche 27 Mai 2018 18:38 |
merci les gars
ioul80115
Voiture: vectraA 8s, corsaC 1.2, x-type 3v6, golf mk2TD,simca 1301
Samedi 25 Août 2018 22:56 |
Salut
Ils vendent ce qu'il faut chez nototo cosse câble ect
Un bout de câble 2cosses et tu pourras refaire ça au propre.
_________________ rien ne sert de courir ...... nan nan cela ne sert a rien |
