vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Lundi 09 Juillet 2018 18:40 |
Salut à tous
Jais un souci qui date maintenant de 1 mois sur ma Calibra turbo.
En roulant elle c’est mise à caler alors que j’avais bien quasi plus d’essence jais donc remis 10l elle na jamais redémarrer.
Donc jais vérifier la pompe alim masse tout est bon le relais n’est pas oxy il claque (je l’avais bien déjà changer pour de l’occasion)
Pmh neuf date de 1ans il y a de l’allumage...
Jais donc vérifier au pôle du relais et jais 12v, en revanche à l’an pompe pas de jus.
Je n’arrive pas à trouver pourquoi elle n’est plus alimenter!
Mardi 10 Juillet 2018 07:07 |
Fusible
vectra A gt
Mardi 10 Juillet 2018 08:27 |
Tout les fusibles sont bon..
Peut être le relais qui clause mais’ qui n’est plus bon j’en ne sait pas
Mercredi 11 Juillet 2018 03:00 |
C’est pas parce que le relais claque kil et forcément bon. Shunte la borne 30 et 87b du socle de relais d’injection, si ta pompe tôurne c que ton relais est mort.
Mercredi 11 Juillet 2018 07:39 |
Quand tu dis que tu as vérifié la pompe, tu l’as alimenté en direct pour l’entendre tourner?
vectra A gt
Samedi 21 Juillet 2018 10:12 |
Oui en direct elle tourne.
Est jais tester de shunter elle tourne aussi...
Je vais essayer un relais
Samedi 21 Juillet 2018 12:27 |
Apporte ton relais que l’on Le teste
