gsi 16 38
Mercredi 21 Mars 2007 16:39 |
salut j ai deja poster se sujet mais pas dans la bonne categorie alors je rectifie voila j ai mis le moteur de mon astra dans une cali et il ressort les codes pannes suivant
67 Interrupteur du papillon de gaz en position ralenti, le contact ne s'ouvre pas
72 Interrupteur du papillon de gaz en position pleine ouverture, le contact ne s'ouvre pas
est ce que ca peut venir du capteur sous la boite sfi derriere le regulateur de pression d essence qui serait pas le memme sur astra 2.8 que sur cali 2.5 le moteur est repasser en 2.5 merci a tous
Mercredi 21 Mars 2007 19:22 |
Sur les 2.5 c'est un simple contacteur alors que sur les 2.8 c'est un potentiomètre, mais la prise est identique de mémoire.
Celui de 2.5 doit faire clic clic quand on le manipule, et il se regle.
Mercredi 21 Mars 2007 19:42 |
effectivement ca doit etre une question de reglage
gsi 16 38
Mercredi 21 Mars 2007 22:24 |
j ai pas trop compris ce que tu as voulut dire isma si je recupere celui qui est sur l ancienne pipe d admission de la cali ca devrait tourner nikel
excuse moi mais je bricole je suis pas mecano de metier je m y connait un peu mais j suis pas un pro merci de m eclairer
gsi 16 38
Mercredi 21 Mars 2007 22:25 |
c est bien celui a l endroit que je deccrit de toute facon y a que celui la que je n avais pas changer
GSI16V
Jeudi 22 Mars 2007 22:22 |
isma_8 a écrit: | Sur les 2.5 c'est un simple contacteur alors que sur les 2.8 c'est un potentiomètre, mais la prise est identique de mémoire.
Celui de 2.5 doit faire clic clic quand on le manipule, et il se regle. |
2.5 j'ai 6 broches 2.8 j'en ai 3 il me semble
gsi 16 38
Jeudi 22 Mars 2007 22:30 |
merci a tous probleme resolu
