boolit80
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila tout a l'heure j'ai mon voyant de température d'eau qui a commencé a déliré il monté jusqu'au rouge et redescends au bleu et le compteur clignoté un peu et faisait des petits 'clic'.ensuite le compteur complet a commencé a clignoté pour finalement s'éteindre pour pu se rallumé !!pourtant l'affichage marche encore!je l'ai démonté pour voir si s'était le cable derrière qui s'etait débranché mais non.le voyant de température reste toujours allumé jusqu'au rouge même si je débranche le sonde(celle qui a a coté du calorstat c'est celle la!?)
les fusible sont bon pourtant
vous avez une idée?
opel kadett cab
pieton
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta caisse veut entrer en communication avec toi
je pense que c'est un probleme de fasceaux, matte ton boitier
boolit80
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué ma voiture et possédé! Laughing
je vais regardé sa cette aprem
opel kadett cab
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton fil de sonde touche ta carosserie ou ton moteur quelque part, le fait de le mettre à la masse court-circuite ta sonde (c'est pour ca que ca change rien quand tu la debranche) et fait afficher la temperature maximale à ton compteur.
ta sonde est une resistance entre le fil du compteur et la masse, qui baisse au fur et à mesure que ton moteur chauffe
boolit80
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 15:19 Revenir en haut de page
ok ben je vais regardé si sa touche pa quelque part!
opel kadett cab
