boy974
Voiture: ASTRAF GSI ET ASTRA J CDTI
Mardi 26 Juin 2018 07:14 |
Bonjour
J'ai un petit soucis avc ma Gsi
Donc à la base c'est un block c18xe que l'on a monter en c20xe et piston c20xev
Et la depuis que je l'ai elle ne démarre pas avc la clé mais par un bouton de demarrage, quand elle veut bien démarrer elle passe en mode dégradée et ne dépasse pas les 4500 tr, si en roulant on donne un coup de clé (éteint/ralumer)
Le mode dégradée saute et je peut dépasser les 4500tr.
Mais pour finir à 2000 tour j'ai un trou a l'accélération elle calle ou si en dessous de 2000tr c'était comme si elle sengorge d'essence et elle saccade et veut caler mais aussitôt dépasser les 2000tr plus rien jusqu'au prochain feu rouge 😥
Pour info filtre à air bmc
Bougies ngk changer ce mois ci
En vous remerciant d'avance de vos lumière pour que je puisse savoir dans quelle direction regarder
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Mardi 26 Juin 2018 19:13 |
Allumage et pression d'essence sa donne quoi ?
_________________ Gazzzzzzz |
Mardi 26 Juin 2018 21:38 |
Prend tes codes erreurs, ça t’éviteras de chercher de midi à quatorze heure ds le vent.
Jeudi 28 Juin 2018 01:55 |
Tu as quelles modif au niveau de la gestion moteur?
boy974
Vendredi 29 Juin 2018 18:04 |
Bonjour à vous
Merci de vos réponse
Pour les côté d'erreur j'ai commander le obd 1 j'attent que sa arrive donc pas encore de code d'erreurs
Pour la gestion j'ai tjrs celle de la 18xe
Pour larriver d'essence on a cru que c'était sa et on a remplacer la pompe par une walbro
Vendredi 29 Juin 2018 20:38 |
Si tu n’as pas mis la gestion du moteur c’est pas spécialement nécessaire de chercher plus loin, y’a trop de spécificités au niveau des sondes et capteurs
PS: Merci de faire attention à ton écriture
