Mardi 01 Mai 2018 05:39 |
j'ai pensé les acheter! et après j'ai remarqué que le prix était par jambe de force
mais ça doit être du très bon matos!
Mardi 01 Mai 2018 06:35 |
Le lien c est jambe de force , amortisseur, ressort et coupelle .
Mes bien a l unité
Tu a que les jambes nue oci
Mais je suis pas sur que sa revienne moin cher une fois amortisseur ressort et coupelle acheté
Mardi 01 Mai 2018 19:09 |
Des très belles pièces mais le prix pic
Tu as cher kw av ar variante 1/2 env 1200 euros c’ Encore pas donner
Et chez Gaz schock tu as regardé ?
Mardi 01 Mai 2018 21:24 |
J attend le retour d un devis pour du gaz schock
Ya pas beaucoup de choix pour nos astra ...
Mercredi 02 Mai 2018 07:49 |
Ca existe aussi chez H&R
Mardi 08 Mai 2018 07:43 |
Si tu tape dans de la véritable pièce compétition c’est normal que le prix s’envole, tu as eu l’info des deux marques qui proposent de la piece routière sportive, à toi de voir
Mardi 08 Mai 2018 22:18 |
Je recherche pas de la pièces routière sportive
ni non plus de l extrême
jetudie toute les pistes en morientent plutot ver du bilstein ou gaz gold
Mercredi 09 Mai 2018 10:22 |
Pour résumer, tu sais pas ce que tu veux et préfère te reposer sur des marques connues
Mercredi 09 Mai 2018 11:09 |
DeDe63 a écrit: | Je recherche pas de la pièces routière sportive
jetudie toute les pistes en morientent plutot ver du bilstein ou gaz gold |
Ca n'existe pas chez Bilstein, l'équivalent c'est H&R
Quand je parle de routière/sportive ça sous entends que ce n'est pas utilisé en compétition mais que ce n'est pas de la pièce tuning pour autant
Mercredi 09 Mai 2018 12:22 |
Myck : oui je regarde un petit peu tout et c est
Sur je veut du bon matos de qualité
Je cherche quelques choses d efficace et pas trop tape cul
Genre les koni vs bilstein pour ceux qui on déjà essayé
J'avais bien compris ce que tu voulais dire isma_8
Je cherche une gamme quand même au dessus du h&r et kw
Qui sont tres bon deja mai ce rapproche de ce que j expliqué avec l exemple des koni
C est pour sa j'essaie de regrouper le max d infos et les partager
Car aucun tutos n en parle
Ou regroupe toute les marques qui en font
Mercredi 09 Mai 2018 21:14 |
C’est normal que tu trouve peu d’infos vu qu’il faut fournir les jambes de force pour les faire modifier
Calibrasport
Jeudi 10 Mai 2018 08:49 |
Si tu cherches de la qualité, voire le top, tu as possibilité de prendre du Proflex chez http://www.performancesuspension.fr/
Su Bilstein chez https://www.suspensions-stac.com/
Mais perso si ce n'est pas pour de la compétition je n'en voit pas l'intérêt. Il vaudrait mieux un ensemble ressort/amortisseur adapté à ton véhicule. De plus si tu n'as pas de bonnes liaisons au sol cela ne servira pas à grand-chose.
Jeudi 10 Mai 2018 16:38 |
L intérêt c est que je pace sur un montage ou ma coupelle
D amortisseur ce retrouve au dessus pour avoir une bonne plage de réglage
je suis obligé de reduire le diamètre des ressorts d origine sa pace juste dans les tourelles
Jeudi 10 Mai 2018 18:07 |
tu peux pas agrandir l'ouverture des tourelles ?
Calibrasport
Dimanche 13 Mai 2018 13:07 |
Sur un combiné type compétition, les ressorts ne son pas très gros en diamètre (environ 80mm en moyenne), ce qui permet de positionner une coupelle sup réglable
Dimanche 13 Mai 2018 15:46 |
C est tout à fait sa Calibrasport
Samedi 09 Juin 2018 19:45 |
Un petit peu de news
Après plusieurs devis ...
Le mieu placé que jai trouvé
C est passion auto France
C est un revendeur gaz shock officiel pour la France
Récapitulatif
Donc c est juste pour un jeu avant !
Tarrif de 875€ pour la modif de mes jambes de forces
Amortisseurs et ressort tarre au poid voulu ( réglables ensuite au souhait compression détentes par molettes )
Plus tournage des entretoises et ecrous pour le montage
Sur mes coupelles rotules que je leur fournis avec ,
Envois au frais du client pour envoie direct a l usine gaz en Angleterre
Transporteur UPS au tarrif de 25€
Proposé par le revendeur si aucun en vue
Tout cela pour un délai de 4 a 5 semaines
Voila si sa peut aider certains
