gttdivr6
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2018 23:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour bonsoir à tous.
Alors je vous explique le soucis :
Apres 3 ans à l'arrêt jai redémarré mon Astra opc.
Vidange tout filtre debitmetre sonde lambda neufs.
Suppression précata et decata
La voiture fonctionne tres bien mais elle fume bleu.
À chaud, après un arrêt au feu des que je mets le 1er coup de gaz un nuage de fumée bleue apparaît ensuite tout est nickel quand je roule mais des que je m'arrête, rebelotte elle refumes au 1er coup de gaz.
Jai parcouru le forum entier mais jai pas trouvé de cas similaire.
Si quelqu'un a une idée car jai lu ovalisation joint de queue de soupapes et turbo et je sais pas par ou commencer.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2018 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
les joints de queues de soupapes, tu y passeras surement mais ça se traduit plutôt par une fuite d'huile sous le collecteur d'échappement.
la fumée bleue à l’arrêt/au ralenti, c'est le palier de turbo qui est fatigué.
tu trouveras sur le forum de nombreux sujets qui traitent de l'échange du turbo de Z20LET Wink
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2018 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le temps d'immobilisation je mise plutôt pour les joints de queue de soupape
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2018 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pari tenu Laughing
de mon coté ça fait un peu plus de 20000km que je roule avec les jts de queues de soupapes fatigué et aucune fumée bleue Wink
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2018 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que les paliers de turbo ça bougent difficilement dans le temps en supposant que tout fonctionnait nickel avant l'immobilisation
Fred_54
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2018 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense du coté d'Isma j'ai eu le même souci Smile
gttdivr6
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos reponses je vais démonter le turbo de toute facon et je vous tiendrai informé avec photos si possible
gttdivr6
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dailleurs si j'enlève le turbo j'aurai un visuel sur les joint des queue de soupape ou pas?
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les joints de queue de soupapes ne sont pas à côté du turbo, c'est dans la culasse, il faut démonter le couvre culasse, les arbres à cames et les poussoirs. Regarde sur le net ce que c'est, tu verras que ça ne se voit pas en démontant le turbo Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 21:33 Revenir en haut de page
Si le but est juste de voir s’ils fuient dans un premier temps il faut effectivement déposer le turbo qui forme un ensemble avec le collecteur d’echappement
