Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Dimanche 20 Mai 2018 22:05 |
Salut à tous ,
J'ai un soucis avec la dépose de mon carter d'huile sur ma GSi , j'ai déjà effectué une recherche sur forum mais a priori mon soucis n'a pas été abordé...
Je m'explique j'ai déposé le collecteur d’échappement ,toutes les vis (14 de mémoire) du carter d'huile il s'est décollé facilement mais pas moyen de le sortir , visiblement le tuyau de la crépine bride le carter sur le coté droit (opposé coté boite) , pour la tôle je sais qu'il faut déposer la crépine pour la retirer mais pas le carter de ce que j'ai compris...
Des avis ?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Dimanche 20 Mai 2018 22:39 |
faut soulever le moteur avec un crick, tu pourra dégager le carter entre la crépine et le berceaux.
Lundi 21 Mai 2018 07:11 |
et la tôle n'est pas restée collée au carter ? ça arrive fréquemment
Tigrou
Lundi 21 Mai 2018 12:36 |
Merci pour vos retours
Non , la tôle est bien décollée du carter , le soucis est le manque de débattement entre le bas du carter et le berceau.
Je vais essayer en démontant le support distribution et de lever le moteur comme me l'a conseillé Nazca
Je vous tiens au jus ^^
Tigrou
Mardi 22 Mai 2018 21:01 |
Depose / repose effectuée sans soucis , merci du tuyau Nazca
alro14
Samedi 06 Octobre 2018 22:10 |
Bonjour,
Je viens de changer ma distribution et je voudrais changer les joints de carter aussi, donc ça ce fait par en dessous sans problèmes?
Faut démonter le collecteur aussi? Le berceau ont y touche?
_________________ OPEL que de l'OPEL |
nazca_250
Lundi 08 Octobre 2018 08:24 |
Oui faut dégager le collecteur.
Soit tu lève avec un cric soit tu dégage le berceau c'est au choix ^^
moi j'ai fait avec un cric, ça implique de reposer le carter avec beaucoup de précaution pour pas que le joint bouge.
alro14
Jeudi 11 Octobre 2018 00:21 |
Ha oui, pour pas que ca bouge, bah j'ai des joints simple, je vais commander alors.
Merci les gars
manx313
Voiture: tigra gsi 16
