Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
Peut être que certains ici pourrons partager leur points de vue.
Je pose la config pour commencer
C20LET d’origine, decat, bougies f5dp0r (env 7k km) tête doigt et fils neuf, réglage sural d’origine 0,6/0,9
J’ai de grosses coupures de plus en plus fréquente (pour pas dire systématique) en pleine charge mais aucun défaut je soupçonne les bougies donc je vais profiter de la révision qui approche pour lui en remettre des nouvelles.
Par précaution je voulais tester mon électrovanne comment on peux procéder pour réaliser un test fiable de l’electrovanne de pression de sural?!
Est ce que c’est déjà arrivé à certains d’entre vous ce genre de problème ?!
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as vérifié la pression d'essence au ralenti et en charge ?
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non par contre j’ai pas vérifié ce point je n’ai jamais touché à la pression d’essence mais un contrôle ne fera pas de mal.
Par contre la pression en charge t’es pas spécialement obligé de rouler pour la contrôler ??
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun code erreur a tous hasard ?Wink
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun code relevé j’ai pris les codes plusieurs fois et RAS a ce niveau la
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filtre a essence aussi a verifier
Electrovanne de demarrage a chaud a shunter
Et tes bougies on quelle tete?
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le filtre à essence a été remplacé à l’achat il dois avoir 10k km à tous casse pompe bosch 044.
Les bougies ont plutôt une belle couleure marron brique peut être légèrement plus foncé mais c’est minime.
Et électrovanne déjà shunté si mes souvenirs sont bon
MessagePosté le: Lundi 02 Avril 2018 00:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si t'a pas un souci de joint de puit de jauge
MessagePosté le: Lundi 02 Avril 2018 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca te rappelle rien jardinier ? Laughing Laughing
Ismax94
Je vois pas de quoi tu parles. Puits de jauge de réservoir ??
MessagePosté le: Lundi 02 Avril 2018 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, problème connu sur Calibra et ça tombe bien c’est pas accessible depuis l’habitacle
MessagePosté le: Mardi 03 Avril 2018 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux de la charge, il faut rouler. à l’arrêt, tu n'auras que du régime.
MessagePosté le: Mardi 03 Avril 2018 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirai même plus, rouler au delà de la 3ème pour avoir la meilleure phase d'overboost possible sinon tu n'auras pas le temps de lire la pression
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2018 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est justement là le problème. Pas moyen de prendre un overboost en tous cas pas d’un coup je peux pas appuyer plus que la 1/2 pedale
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2018 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas assez de carburant tu as un lambdametre? il dit quoi
tu connais ta pression essence en boost? oublie pas qu'il faut être a 6 bars?
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2018 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La wasegate serait pas trop tendu ? Tout simplement
Ismax94
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2018 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l’essence qu’il y ai le plein ou pas ça le fais. Y a t il possibilité d’avoir l’info pression d’essence avec un tech1 ??
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2018 15:22 Revenir en haut de page
Non car il n'y a pas de capteur de pression d'essence
