Mihail79
Voiture: Astra H 2.0 / Vectra A GT 16v
Dimanche 04 Février 2018 19:51 |
Bonsoir à tous,
J’aurais besoin d’aide concernant un problème d’accélération sur mon Astra H Z20LEL.
Tout d’abord la configuration de la voiture est d’origine.
Quand j’accélère à fond en étant bas dans les tours le compte tour s’emballe et monte vite, on dirait qu’il n’y a plus de pression, que le turbo ne pousse pas.
Si je monte progressivement les tours jusqu’à 3500 à peu près et que j’accélère à fond le souci n’apparaît pas.
J’ai parcouru le forum mais sans trouver quelqu’un qui a déjà eu ce souci.
Je me demande si c’est pas la membrane de la wastegate qui n’est plus étanche ou peut être la valve de recirculation qui est HS.
J’ai fait une petite vidéo de 20 séc mais je sais pas comment la joindre au message.
En espérant avoir été clair dans mes explications.
Merci d’avance.
Mihail
Lundi 05 Février 2018 08:36 |
Si ton régime moteur augmente brusquement indépendamment de la vitesse du véhicule, je dirais plutôt que ton embrayage commence à fatiguer
t280
Voiture: pieton
Lundi 05 Février 2018 13:00 |
Tire à fond ton frein à main puis démarre
Mets la 5ème essaye de la lâcher progressivement ta pédale embrayage pour voir si ta voiture cale
Mihail79
Lundi 05 Février 2018 17:13 |
Merci pour vos réponses.
J’ai fait le test en tirant le frein à main et en lachant doucement l’embrayage.
La voiture cale.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Lundi 05 Février 2018 17:23 |
le test du frein a main c'est bof, c'est bon quand l'embrayage est bien attaqué, la s'il commence a patiner que sur les grosse charge c'est que le début.
pour la vidéo tu la mets sur youtube est copier/coller le lien içi
Mihail79
Lundi 05 Février 2018 20:30 |
Merci pour l’astuce Pierrot, je pratique pas trop YouTube à part pour regarder lol
J’ai crée un compte YouTube et j’ai mis la vidéo en ligne, ça a l’air de fonctionner.
Voici le lien : https://youtu.be/_n_M7CDV-aI
Lundi 05 Février 2018 23:56 |
Je confirme, embrayage HS
t280
Voiture: pieton
Mardi 06 Février 2018 08:52 |
+ 1
Mihail79
Mardi 06 Février 2018 22:19 |
Merci pour votre aide.
Je vais effectuer les réparations début du mois prochain.
J’ai regardé les prix..le volant moteur fait mal mais bon c’est comme ça.
Encore merci 🙏
À bientôt
Mihail79
Mercredi 07 Février 2018 21:54 |
Merci beaucoup pour le plan...c’est super sympa.
L’ensemble vaut le prix d’un volant moteur sur Oscaro.
Un peu de réconfort dans la galère ne fait pas de mal
Jeudi 08 Février 2018 11:28 |
De rien, par contre, sans vouloir te démoraliser, l'intervention du remplacement requiert d'avoir un minimum de matos pour lever la voiture et soutenir le moteur en plus d'avoir de solides connaissances en mécanique et une paire de bras supplémentaire à dispo pour remettre la boite en place au moment du remontage
t280
Voiture: pieton
Jeudi 08 Février 2018 21:18 |
Si t'as pas un pont élévateur vérin de fosse
De quoi caler ton moteur ne te lance même pas dedans
C'est galère
Car t'es obligé de sortir ton berceau
Une fois le berceau déposé
Cale bien ton moteur car une foie ton support de boîte déposé
Ton moteur ne tient qu'avec le support côté distribution
Bon courage
Sinon fais une location de pont pour une journée ça coûte pas cher
Vendredi 09 Février 2018 11:24 |
Perso, j'utilise une poutre pour tenir le moteur et gros cric pour lever ou descendre la BV
La première fois j'avais fait le boulot à l'arrache sur un parking avec 2 chandelles et clairement on ne m'y reprendra plus, la 2ème avec une fosse
Sinon avec un palan en déposant le capot, sinon avec une grue c'est possible aussi mais pas pratique du tout car tu as besoin d'avoir le plus de place possible sous la voiture tant que le berceau n'est pas remis en place
Pour la location de pont pourquoi pas mais faut quand même compter une très grosse journée de boulot qui plus est quand on a pas l'habitude, donc faut au moins compter une journée et demi et que le garage accepte que la voiture passe la nuit sur place
t280
Voiture: pieton
Vendredi 09 Février 2018 12:35 |
A priori il habite en Seine et Marne
Je veux bien lui prêter mon pont une journée
S'il n'a pas 2 mains gauche
Mihail79
Vendredi 09 Février 2018 15:20 |
Merci pour l’explication sur les différentes façons de procéder.
Malheureusement, je n’ai pas les notions nécessaires pour le faire (=2 mais gauches lol).
T280 je te remercie sincèrement pour la proposition, c’est vraiment très gentil.
t280
Voiture: pieton
Vendredi 09 Février 2018 16:07 |
Ok si tu trouves des potes à toi qui veulent bien te le faire ma proposition tiens toujours
Je suis du côté de Melun si ça te fais pas trop loin
evo33130
Mardi 20 Février 2018 00:22 |
Super sympas ce T280
