Samedi 24 Mars 2018 19:28
Coucou tout le monde
Je viens vers vous car mon zaf z20let que je viens juste d'acquérir à un petit souci
A froid il y a un bruit de colecteur fissure mais des que le starter s'enlève plus aucun bruit...
Toujours à froid quand j'accélère jentend comme un couinement ver le turbo et plus rien à chaud...
J'ai oci une sacré fuite d'huile entre le colecteur d'échappement et le moteur...
Sois disant changé par l'ancien propriétaire
Bref faut que je mette le nez dedans pour le refaire niquel
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur
Salut perso j'avais le même soucis à froid une fuite à chaud plus de bruit.
J'ai changé le turbo et plus de soucis. Donc à mon avis ton collecteur est fendu ....
combo german 1200s
Dimanche 25 Mars 2018 19:23
Merci pour ta réponse 😀
Cette après-midi démontage avec un amis du forum
Ducoup 3vis de foirés dans la culasse et les autres apene serré......
Il y a vraiment des mecano qui servent à rien....
Bref je vais démonter la culasse et enmene cher un rectifieur pour refaire les filetage
BoB39 LOTUS OMEGA
Lundi 26 Mars 2018 07:24
la fuite d'huile au niveau du collecteur d'échappement vient très certainement de tes jts de queues de soupapes qui se barrent (voir ton autre post) !
combo german 1200s
Lundi 26 Mars 2018 11:49
Oui je pence oci car la fuite et bien importante
Vu que je vais deculasse je vais en profiter pour tout faire
isma_8 Moderateur
Mardi 27 Mars 2018 07:47
Merci de faire un peu plus attention à ton écriture stp
