djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
MessagePosté le: Dimanche 04 Février 2018 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous ,
Je viens vers vous car j ai un souci de chauffage en effet apres avoir changer le jdc je n es plus de chauffage et je soupçonne les duriite de radiateur de chauffage . Si ceux ci sont inverser par erreur ce peut il etre la cause. Sachant que le liquide circule au niveau du radiateur et les durites sont souple et chaude. Si les durites sont inverser quelqu un pourrai me montrer les branchement correct de ceux ci.
Cordialement.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Lundi 05 Février 2018 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même si c'était inversé je ne vois pas le soucis, le liquide ne faisant que traverser le radiateur.
Si ton radiateur est bien chaud, n'as tu pas un problème avec la ventilation elle-même ? Tu peux toucher le radiateur dans l'habitacle, bon j'avoue faut se plier mais bon...
MessagePosté le: Lundi 05 Février 2018 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
As'tûbien purge le circuit?
Regarde ton volet de chauffage s'il n'est pas bloqué en position froid
djodjo131
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2018 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
resolu je vous remercie il restait de l'air dans le circuit ^^.tete de linotte .
Question lors d'un changement de jdc si on as pas de soufflette a porter de main on peux utiliser une bombe d'air sec ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2018 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour faire quoi ?
djodjo131
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2018 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soufflet dans les puits des vis.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Mercredi 07 Février 2018 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un chiffon au bout d'un tournevis fonctionne aussi
djodjo131
MessagePosté le: Vendredi 09 Février 2018 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma .
Nouveau problème et grave même encore un et oui alors donc j'ai fait un changement de jdc et fait la purge et cela allais bien mais je me suis rendu compte que des saletés remontais au niveau du vase donc hop je vidange ldr nettoyage bref la totale et la maintenant mon ventilo ne ce declanche et pure le ldr me fais un geyser lors de la chauffe du moteur mes durites sont chaude et souple.
Je sais plus quoi penser.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
chichi
MessagePosté le: Vendredi 09 Février 2018 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien purgé ? Sinon le calorstat ne s ouvre pas
djodjo131
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2018 00:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense avoir purger correctement . maintenant mon radiateur est hs en elevant le thermocontact jai le boulon qui le fixe qui c est barrée dans le rad xd c est vraiment hallucinant comment c est foxer en faite un boulon simple dans une encoche et c est tous. Bref va falloir que je trouve un rad maintenant.
Pour elle claire sur cette fameuse purge.
Peut on me donner la procedure exact
Merci beaucoup
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2018 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais tourner le moteur jusqu'à pleine ouverture du thermostat, par defaut jusqu'à mise en route du ventilateur
djodjo131
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2018 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma concernant le radiateur ma vis de la sonde est partit les ventilateur de tigra A sont bien les memes ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2018 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
À équipement équivalent oui
djodjo131
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2018 21:27 Revenir en haut de page
J ai fait le test du thermostat et a eau bouillante 110° il ne s ouvre que de quelque millimetre c est normal ?
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
