drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2017 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, voilà j'ai acheté une Corsa B X14SZ avec la distri "HS", le diag donc pompe à eau grippée HS, j'ai tout démonté ce matin, mais surprise, les ailettes plastiques sont complètement explosées:
J'ai nettoyé au maximum le logement de la pompe à eau en passant les doigts (j'ai sorti tout ce que vous voyez sur les photos), puis en soufflant à mort dans les durites du tuyau du thermostat, du tuyau du vase d'expansion, et j'ai fais couler plein d'eau par le vase d'expansion plus rien n'est sorti apparement....
Comme j'ai déculassé, j'ai passé la soufflette dans tous les trous du bloc moteur, bref, ma question est, pensez vous qu'il peut encore y avoir des morceaux qui se balladent et si oui comment les virer????
Merci à tous!
Drago
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2017 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si y'en a encore ils sont éventuellement dans le radiateur
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2017 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Radiateur??? Ok merci je le demonte cet aprem, tu penses qye niveau bloc moteur y'aura plus rien?
Merci! Drago
benjifous
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2017 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu ce que tu as fait normalement au niveau du bloc il ne devrait plu rien avoir.
Après je ne pense pas que des morceaux puissent aller jusqu'au radiateur de chauffage, le principal éventuellement, mais dans tout les cas un bon rinçage ne peu pas lui faire de mal Wink
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2017 16:26 Revenir en haut de page
Salut Benjifous, ok dac, comme tu le dis et me l'a dit Isma, du coup:
J'ai fais un rincage de fou avec 25 litres l'eau en les versant dans le vase d'expansion, tout est ressorti par le logement de la pompe, donc si il y avait quelque chose ben y'a plus lol!
Puis, comme la durite du thermostat est démontée, j'ai démonté la durite d'eau côté conducteur du radiateur, et pareil, 25 litres d'eau, tout est ressorti côté tuyau de thermostat!
Puis, j'ai un aspirateur à eau, mais reversible, autrement dit une souffante de fou, bref, j'ai mis le tuyau dans la durite du radiateur, et mis en route l'aspirateur pour vider de force le radiateur, idem, tout est bien sorti en giclant par le tuyau du themostat!!!
J'avoue que je n'ai pas vu du tout si des bouts de plastique sont sortis mais en tout cas là tout le circuit est rinçé!!!
Merci à vous les gars!
Drago
