drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 01 Décembre 2017 14:20 |
Bonjour à tous, voilà, je vais faire une vidange de boite sur mon Astra Z16XE de 2000 (passage 1 à 2 et 3 à 2 un peu durs), bref, j'ai déjà fait sur mon Combo 1.7 DTI à l'époque, et ça avait parfaitement résolu le problème, mais je savais que j'avais une boite F17, là, même avec le VIN et en appelant mes amis d'Opel, impossible de savoir la boite que j'ai (soit une F13 soit une F17), l'Ecat me dit "boite sport 5 vitesses" (6cv fiscaux)...
Ceci étant, pas grave, mais pour le joint, j'ai 2 références, 3 70 035 pour la F13, et 3 70 034 pour la F17, ma question, quelle est la différence entre les 2 joints qui sont de forme identique?
J'ai trouvé des photos sur le net ils ont l'air strictement identiques sauf que le joint pour la F13 coute 3e de plus, donc je ne sais pas lequel commander??? (pour l'huile, j'ai pris celle d'origine Opel)
Enfin, dernière question, pour remplir la boite de ses 1.6 litres, mieux vaut passer par la mise à l'air libre ou le contacteur de feu de recul pour en chier le moins possible?
Merci pour le coup de main!!
Drago
Vendredi 01 Décembre 2017 15:04 |
Le type de boite est généralement marqué sur le dessus de cette dernière juste à côté du sélecteur
99,9% de chance que tu ais une F17
Pour le remplissage, c'est plus simple par le bouchon de mise à l'air
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 01 Décembre 2017 15:06 |
Salut Isma, avec mes problèmes de vue malheureusement je n'ai pas trouvé
Je pense aussi a une F17 toute façon, merci pour le conseil pour le bouchon de mise a l'air libre
Sinon je pense que je prendrai les 2 joints (F13 et F17 même si je vois pas la différence entre les deux...) histoire de pas me retrouver sans le bon joint au moment de remonter le carter...
chichi
Vendredi 01 Décembre 2017 22:56 |
C 'est pas toujours marqué sur les F15 et F17 a côté du selecteur de vitesse . C'est plus gravé sur le cul de boite sur un plat vers le bas . Regarde sur opel-infos.de il y a des photos .
drago
Voiture: VECTRA A
Samedi 02 Décembre 2017 09:21 |
Salut Chichi, merci, pas grave j'ai commandé les 2 joints comme ça je serai pas pris au dépourvu!
Dernière question, est ce que je peux remplir la boite tout simplement avec ses 1.6 litres sans ouvrir le bouchon de vérification de niveau? (hyper mal placé bonjour l'accessibilié!!!)
Merci!
Drago
drago
Voiture: VECTRA A
Lundi 04 Décembre 2017 09:44 |
Bonjour à tous, je remonte ma dernière question, est ce qu'une fois vidangé la boîte je peux la remplir pile poil de ses 1.6 litres?
Je n'arrive pas du tout à accéder au bouchon de niveau avec mes grosses mains!
Merci!
Drago
Lundi 04 Décembre 2017 10:11 |
Excuse moi mais ça sert à rien de remonter ton topic, le forum n'est pas un distributeur automatique de réponses
A mon niveau je ne comprends pas ta difficulté, tu accède au bouchon de niveau par le passage de roue
Sinon chez moi une F17 doit contenir 1,8l d'huile
drago
Voiture: VECTRA A
Lundi 04 Décembre 2017 10:16 |
Bah quan on pose une question on s'attend bêtement a une réponse....que tu ne donnes pas d'ailleurs, la question etant de savoir si je peux remplir 1.6l precisement (quantité donnés par le TIS) car meme par le passage de roue le longeron gêne l'accès a l'écrou de mise a niveau!
benjifous
Lundi 04 Décembre 2017 16:22 |
Si ta boite est vide (ce qui est le cas normalement vu que tu as changé le joint du bas) met ton huile depuis en haut (mise à l'air ou trape du selecteur)
J'ai toujours fait comme ça, si il en reste c'est juste quelques ml donc te prend pas la tête.
Je pense que si il y a 2 références pour les joints c'est peut-être une différence de matière ou autre mais tu dois pouvoir monter l'un ou l'autre sans soucis.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
drago
Voiture: VECTRA A
Lundi 04 Décembre 2017 17:13 |
Salut Benjifous, merci à toi, je le fais demain donc oui je vais démonter le carter du bas donc il ne devrait rien rester, je mettrai donc les 1.6 litres par la mise à l'air libre (démonté ce matin pour voir, c'est facile)....
Merci à toi
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 05 Décembre 2017 11:52 |
Bonjour à tous, voilà vidange effectuée, donc comme à l'époque sur mon Combo le joint papier est resté en partie collé côté boîte, donc j'ai du tout décoller, passer un coup de papier de verre pour que mon plan de joint soit nickel, et remonté donc le joint neuf, j'ai donc bien une F17 le joint est bien le 3 70 034, la différence avec le 3 70 035 est que ce dernier est bien plus épais, je le garde au chaud pour une éventuelle vidange sur une F13, bref, donc remonté avec de la pâte à joint en plus sur les 2 faces du joint papier (étalé au doigt, juste pour que ca colle un peu) et remis donc 1.6l pile poil d'huile de boîte Opel, mise en route moteur, aucune fuite, un peu de route avec plusieurs vérifications, toujours pas de fuite, voilà ce que j'ai vidangé:
Sachant que j'en ai fais couler un peu à côté, on va dire même pas 1 litre, du coup il en manquait, et en plus elle a bien vécu lol....
Voilà, merci à tous!
Drago
