byzuzu
Dimanche 22 Octobre 2017 16:49 |
Avis aux experts...
Je possède une Astra GSI swap c20let, le swap à 1500 km ecu d'origine !
Mon problème : Pied au plancher donc en pleine charge vers les 4000trs/min le voyant moteur s'allume.
Il reste allumé jusqu'en rupteur sauf si je redescend en dessous de 4000trs/min si j'accelere à fond je redepasse les 4000trs/min il se rallume bien évidement lol
Ca broute pas, je sens pas de perte de puissance, que se maudit voyant qui s'affiche...
Diag effectué avec Opel tech 1 pas de code erreur enregistré !
(ex : si je débranche la sonde lambda, j'ai bien le code erreur correspondant qui s'affiche.)
Pression d'essence 3 bar ok ! Pompe essence recâblée en direct avec du fils 2.5mm.
Injecteurs passés à l'ultrason.
Ce qui a été monté neuf sur la voiture, y' a 1500 km
fils de bougie, bougies, tete de delco avec son doigt, filtre a air, turbo, clapet anti retour, wasegate tx
Ce que j'ai changé pour éliminer la cause :
Vanne d'overboost pieburg
Débimetre bosch
Sonde liquide refroidissement (bleu prise bleu) bosch
Sonde temperature d'air bosch
Sonde lambda bosch
Capteur cliquetis bosch
Potentiomètre boitier papillon d'origine
j'avais commandé un capteur pmh neuf mais la voiture ne demarre pas avec, j'ai remonté celui d'origine qui est un bosch (métallique).
AVIS aux experts lol, une idées par ce que là moi là je sèche....
Dimanche 22 Octobre 2017 17:01 |
il faut refaire un check avec le pc,quand ton voyant s'allume ne pas arreter le moteur et controler
byzuzu
Dimanche 22 Octobre 2017 17:37 |
bonne idée... faire un check en roulant, comme je n'ai pas l'opel tech 1 c'est pas pour tout de suite...
byzuzu
Lundi 23 Octobre 2017 12:22 |
Opcom commandé
byzuzu
Samedi 28 Octobre 2017 15:51 |
code erreur 116 - boos pressure above upper limit - present
J'ai desserré la vis de la wasegate en boost je suis à 0.7 bar, le voyant s'allume encore par moment...
se serais du à la waseagate tx tarage trop dur ?
Pour avoir une info de pression de turbo la plus pr2cise ou ou dois-je brancher la dépression du mano ?
C'est un mano digital prosport.
Samedi 28 Octobre 2017 20:05 |
Si tu peux testé avec un Waster gate d’origine tu seras fixé par rapport au modèle tx
Dimanche 29 Octobre 2017 19:17 |
Je confirme que le tarage est bien trop dur pour une config d'origine
byzuzu
Dimanche 07 Janvier 2018 19:51 |
Problème résolu plus de voyant avec la wasegate d origine.
