Vincent33430
Voiture: Corsa A gsi swap 2l16v
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2017 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour quel cardant mettre pour un swap corsa A gsi c20xe ?? Car ceux de la corsa me font trop ressortir les roue
Merci d'avance
chichi
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2017 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend de la boite :
Si F13 tu mets ceux d'origine de corsa A
Si F20 tu mets ceux de corsa A GSI avec des têtes côté boite de daewoo nexia 1.5 16v ou kadett 1.6 D
Vincent33430
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2017 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci j'ai mit des cardan de gsi avec des tête côté boîte de cadett 1.6l
Et j'ai un souci j'ai celui côté passager la roue ressort. Et il possible qu'il ne soit pas rentrer à fond ? Peut on y taper dessus avec un maillet pour le rentrer à fond ??
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2017 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest pas le cardan qui te fait sortir la roue. Regarde si ton amorto est pas tordu ou bien ta fusée.
Quand tu rentre la tete de cardan dans le moyeu, tu serre l'écrou et ton cardan sera bien monte.
Vincent33430
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2017 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci du conseil. Et dire qu'un mécano chez qui j'ai poser la voiture depuis plusieurs mois n'a même pas été capable de régler sa. J'espère qu'avec vos solution cela va ce régler
MessagePosté le: Jeudi 19 Octobre 2017 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
On parle du même souci qu'ici? http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=44851&highlight=
Si oui, pour quelle raison faire un autre topic et la géométrie a t elle été faite?
Vincent33430
MessagePosté le: Jeudi 19 Octobre 2017 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en effet autant pour moi. Alors non géométrie toujours pas faite car la roue passager ressort de plus de 5 cm de l'aile. C'est pour sa que je me renseigne car je pense pas que la carrossage puisse rattraper autant
MessagePosté le: Jeudi 19 Octobre 2017 13:43 Revenir en haut de page
OK donc la suite sur le topic initial stp
Avis perso mesures les longueurs de tes bras de suspension
