Cyril24v
Voiture: Kadett GSI Cab
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2016 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Comme dit dans la section présentation, je viens de recupérér (enfin ma chérie) une Kadett GSI CAB qui n'a pas tournée depuis 8 ans !
Mon soucis est qu'elle ne veux pas démarrée.
J'ai changé la pompe à essence
Verrifié l'allumage => Ok
shunté la relais de la pompe
nettoyé la sonde de température d'eau
Pris les codes erreurs (rien d'anormal)
mais rien n'y fait... Je sèche
des idées à me soumettre?
D'avance merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 02 Octobre 2016 06:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as de l'essence et de l'allumage dans les cylindres?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Dimanche 02 Octobre 2016 06:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filtre à essence changé ?
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Dimanche 02 Octobre 2016 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sors ta rampe d'injection pour voir si les injos débitent bien et ne sont pas grippés.
Cyril24v
MessagePosté le: Dimanche 02 Octobre 2016 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai reussi à la démarrer, les injecteurs étaient bloqués.
Parcontre, maintenant elle ne tient pas le régime. Elle démarre puis cale quelques secondes après ou lorsque j'accelere Sad
yodadori
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton débitmètre est bien branché ?
As tu vidangé le carburant et mis un neuf ? Car au bout de 8ans, il n'a plus du tout les mêmes propriétés !
Cyril24v
MessagePosté le: Samedi 19 Août 2017 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je reviens vers vous car je m'en sors toujours pas de cette Kadett!
La voiture démarre et cale au bout de quelques secondes.
Voici ce que j'ai déjà effectué comme changement de pièces et controle:
changement des bougies et des cables
changement sonde temperature H2O
changement pompe à essence
changement filtre à essence
changement des durite circuit de la pompe à essence
changement du capteur PMH
changement débitmetre
changement tete d'allumage
changement bobine HT
Changement du carburant
changement electrovanne de ralenti
Nettoyage des injecteurs
controle capteur papillon OK
controle ordre allumage et étincelle OK
controle arrivée d'essence OK
controle débit injecteur OK
Controle prise programmation octane OK
Controle tension alimentation relais injection OK
Controle du double relais injection OK
Controle de l'ensemble des fusibles OK
Il n'y a aucun code erreur.
y aurait il une tempo d'anti demarrage sur le calculateur?
J'ai vraiment besoin de votre aide et d'avance je vous remercie.
MessagePosté le: Samedi 19 Août 2017 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de système anti démarrage
Au niveau de la pression d'essence ça dit quoi?
Cyril24v
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2017 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé, j'ai oublié de mentionner que j'ai changé le régulateur de préssion qui se trouve dans le capot et controlé celui qui se trouve au niveau de la pompe à essence.
Bonne nouvelle si il n'y a pas d'antidémarrage, au moins ça enlève une possibilité de panne.
D'autres pistes auquelles je n'aurais pas pensée?
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2017 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Smile
Echappement y'a pas de trucs chelou c'est pas bouché au cas où ?
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma question c'est de savoir si tu l'as mesuré ou pas
Tu as bien de l'essence et de l'allumage dans les cylindres?
Cyril24v
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayé sans la ligne d'echappement et j'en ai profité pour la changer mais pareil.
Je n'ai pas le materiel pour mesurer exactement mais oui il y a bien des l'essence et de l'étincelle.
La voiture demarre au quart, je peux meme monter dans les tours mais quelques secondes apres elle s'arrete comme ci quelques chose coupait l'injection ou l'allumage Sad
J'ai essayer de mettre la pompe en marche forcée avec le relais d'injection mais pareil elle cale!
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas une alarme sur ta caisse?
Cyril24v
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y avais une alarme COBRA, pensant que ça pouvez venir de là, je l'ai retirée Wink
Cyril24v
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici une vidéo que j'ai fait tout à l'heure et qui montre le symptome:
https://www.youtube.com/watch?v=uZ0YFXAXH28
Le code erreur est normal, c'est le 12. J'avais oublié de retirer le shunt Wink
Nicolassa316
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 c'est possible que la vis (qu'il faut jamais toucher normalement^^ ) de réglage de richesse de ralenti du débitmètre fasse ça ?
Cyril24v
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce qu'un alternateur HS ou mal branché pour jouer?
Mon branchement est il bon?
A première vue, il ne recharge pas ma batterie Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es censé avoir un cable de la même section que celle du démarreur dessus mais quoi qu'il en soit le moteur n'a pas besoin de l'alternateur pour tourner sous réserve que la batterie soit suffisamment chargée
Je ne suis pas persuadé qu'il ait ce réglage sur son moteur, auquel cas le moteur tourne tout le temps comme une patate
Cyril24v
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je confirme que je n'ai pas de vis de reglage sur le debimetre Wink
Cyril24v
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je sais pas si viens de la chaleur mais j'ai reussi à la démarrer et à maintenir un régime pendant 2 minutes avec un moteur qui tourne rond. Malheureusement, elle a recalé et les démarrages deviennent poussifs...
