fonteneau
Vendredi 13 Octobre 2017 21:03 |
Bonsoir.
Quelqu'un a déjà tester un capteur pmh?
Voila pour mon c18xe le capteur d'origine le câble était mort.
J'ai changer mais toujours même soucis que je vais parler dans un autre topic.
D'après les donner du blitz bien mes 2 capteur pmh neuf serais mort.
Ou j'ai vraiment pas de chance....
_________________ Ont dit merci qui???? |
chichi
Vendredi 13 Octobre 2017 22:21 |
Tu l'as testé a l'ohmmetre ?
Vendredi 13 Octobre 2017 23:22 |
Tu as bien mis des capteurs de marque et pas des NO NAME d'EBay?
fonteneau
Samedi 14 Octobre 2017 07:50 |
Oscaro.
Un pas cher
Et le 2ème siemens.
Oui à l'ohmmetre
Les informations du site disent des valeur
Mais sur le net un capteur à effet hall ont peut pas
fonteneau
Lundi 16 Octobre 2017 18:38 |
bonsoir,
du coup les 2 capteur neuf sont bien défectueux
1 capteur, entre les bornes 1 et 2 j'avais infini. Entre 2 et 3 infini.
2e capteur, entre 1 et 2 j'avais infini entre 2 et 3 0.4 Ohms
je suis allez chez Opel pour confirmer, pour eux ils sont défectueux.
Et malheureusement ils en fabriques plus.
Du coup via un petit garage et sont contact il avait le dernier sur une plate forme.
Et la Control.
Entre 1 et 2 14 Ohms et entre 2 et 3 0.4 Ohm.
Voila bonne soirée
Lundi 16 Octobre 2017 18:59 |
Au top pas de chance quand-même 2 de 2 marque différente défectueux...bon courage pour la suite
fonteneau
Lundi 16 Octobre 2017 19:18 |
Tu sais bien que je n'ai pas de chance....
Mardi 17 Octobre 2017 10:00 |
Pour le capteur PMH il est bien toujours dispo chez Opel, c'est juste que la référence à changer, comme souvent pour ce genre de pièces
fonteneau
Mercredi 18 Octobre 2017 17:10 |
fonteneau
Dimanche 22 Octobre 2017 10:40 |
Aie je viens de voir que je suis pas dans la bonne section alors que j’étais dans électricité...
c'est pour mon c18xe.
Lundi 23 Octobre 2017 16:39 |
Autant pour moi je t'avais répondu pour un Z20LET
fonteneau
Lundi 23 Octobre 2017 17:15 |
Non pas grave
