Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Mercredi 11 Octobre 2017 18:17 |
Bonjour, en cherchant à nettoyer le moteur suite à une petite fuite d'huile que je n'arrive pas à localiser, j'ai débranché une durite et la horreur il y a de la mayo dedans
Alors qu'est ce que a quoi qu'elle sert cette durite et est ce grave docteur?
J'ai installé un récupérateur de vapeur d'huile sur la durite qui se trouve juste deriere celle la. La plus petite. Ca n'as aucune incidence?
Merci de m'éclairer si vous avez déjà vu ça.
Ps: rien d'anormal dans le bocal de liquide de refroidissement et rien non plus au niveau du remplissage de l'huile.
Mercredi 11 Octobre 2017 20:00 |
Le moteur consomme ni de liquide de refroidissement ni d'huile ?
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Mercredi 11 Octobre 2017 20:25 |
De l'huile si un peut, mais j'ai une fuite , j'ai une tache au sol.
Liquide apparemment non.
J'ai regarder sur ecat24 et ça serait flexible conduite ventilation a recouvrement de culasse.
Sur la vue eclater c'est pas exactement comme sur le moteur, je n'arrive a voir ou part cette durite....
Mercredi 11 Octobre 2017 20:34 |
c'est pour les remonter de vapeur d'huile
du coup si le moteur a pas rouler rien d'inquietant pour moi si c'est juste localiser a cette endroit
nettoie au mieux et roule la
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Mercredi 11 Octobre 2017 20:45 |
Les deux durites servent a ça alors.
Dans ce cas pourquoi on met le récupérateur sur la plus petites?
Je fait des petits trajet c'est peut etre pour ça aussi.
Jeudi 12 Octobre 2017 08:18 |
Parce que c'est la plus petite qui est reliée à l'admission
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Jeudi 12 Octobre 2017 12:14 |
Et la plus grosse elle va ou? Je n'arrive pas a la suivre.
Ca ne sert a rien de mettre un récupérateur d'huile sur celle la aussi?
