MessagePosté le: Dimanche 01 Octobre 2017 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous ,
j'aimerais connaître un petit peu vos valleur de réglage sur astra gsi avec vos rabaissement
pour comparer mes valeurs,
suite a la réfection de mon train avant arrière (pneus suspensions ressorts tout les silentbloc et rotules en neuf )
la voiture tire fortement a l accélération ( changement de voie)
On dirait que le train avant flotte tout le temp c est super dangereux
malgré son passage chez euromaster plusieurs fois et plusieurs essaye rien a faire c est du au rabaissement et au carrossage d après eux ....
je n est pas de feuilles de géométrie de avant la remise a neuf mai elle tiré pas du tout et ne cherchez pas non plus la route comme elle le fait maintenant
si vous avez une piste
je ne met pas mes valeurs car jamais les mêmes a chaque passage chez eux
MessagePosté le: Mardi 03 Octobre 2017 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le réglage dépend de ta conduite.
Personnellement, pour compenser légèrement le carrossage,
je fais régler de 1° en ouverture (0,5 sur chaque roues)
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mardi 03 Octobre 2017 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans rapport de banc ca va être compliqué de répondre
Perso j'ai un Calibra posé avec un carrossage important à l'avant comme à l'arrière et aucun souci de tenue de cap avec un train AV précis au possible
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour la qualité
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton para est dans les choux et la valeur de chasse du côté droit n'aide pas du tout
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
La chasse ce règle pas sur nos astra?
Le Para ils mon dit qu'on était pas dans les tolérances mes que c'était équilibré donc bon...
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
La chasse ne se règle pas et quand je dis qu'il est dans les choux c'est qu'il l'est, la tolérance indiquée est faite pour être respectée
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup y'a quoi comme solution pour régler ce problème de chasse ? Je sais bien que c est hors des tolérances ...mes c est la réponse du gars qui me la régler en plus la veille au premier réglage cetait bon...
Je veu la ramener ailleur mes j'aimerais résoudre ce problème de chasse et différence de pivot sa fait énorme je trouve
Voilà la feuille du premier réglage
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi comme coupelles supérieur ?
Si origines dan quel état sont elles ?
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai des origines neuves changer en même temps que le reste et je pence pas que sa soit une de mes jambes de forces qui soit tordu la voiture ne tirait pas du tout avant la réfection du châssis, le fait d avoir déposé le berceau peu joué la dessus ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2017 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne nous mentons pas déposé le berceau peux joué
Il y a un un jeu certain dans les trous de fixation
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2017 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait régler pratiquement berceau débloque pour équilibrer ,Je vais recontroler tout mes serrages defois qu'il y ai quelques choses qui ce soit desserré je vois que sa ...puis retour au réglage géo ailleur que celui ou j'ai était
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2017 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour équilibrer ta chasse, il faut desserrer le berceau puis le faire bouger.
De toutes façons, du moment que tes valeurs ne seront pas a peut près identiques, ça tirera
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2017 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme tout le monde ici , le soucis n'est pas tes valeurs de parallélisme ni de carrossage , tant que tu n'as pas 1degres d'écart entre droite et gauche , qui plus est elle reste équilibrées...
Néanmoins ton problème de chasse est évidement la cause de ton comportement routier .
Tu as penser à changé de jambe de force pour voir? Triangle?
Imagine ton train avant vu du dessus de la voiture tu a une roue beaucoup plus en avant que l'autre pour schématiser , pas étonnant d'avoir un train avant flou à souhait
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2017 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jambe de force non j'en ai pas d autres , je v d'abord essayer de bougé le berceau . Mes triangles sont neufs
MessagePosté le: Samedi 04 Novembre 2017 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après de longues recherches peut-être trouvé le coupable .
Après plusieurs essais de réglable les valeurs changer à chaque fois du coup demontage complet
Et la une coupelle d'amortisseur pourtant neuve ( côté droit )
Avait le trous de fixation d amortisseur ovalisé
Coupelle d'amortisseur en commande en espérant que ce soit sa la suite au montage ...
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 05 Novembre 2017 21:16 Revenir en haut de page
salut j'avais le même problème que toi sur mon Astra gsi quand tu va remonter ton amortisseur comprime aux maximum ton ressort ( tu est rabaisser ) ta tige d'amortisseur rentre tout juste dans la coupelle si tu la monte de travers ou mal sa te défonce ta coupelle moi 2 fois en 1 ans regarde sans ressort tu va comprendre
http://www.eurofac.fr/
