djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Samedi 02 Septembre 2017 16:35 |
bonjour le c.. qui a fait la distribution sur mon moteur a rien trouver d autre que le me foiré mon galet tendeur et pas seulement la vis.
des idées sur comment récupérer cela pour le changer ?[/img]
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Samedi 02 Septembre 2017 16:44 |
au burin doucement
par contre doit pas etre tendu correct ta distri vu la position du tendeur
djodjo131
Samedi 02 Septembre 2017 16:46 |
c est que j ai essayer de voir en touchant l index du tendeur si sa venais sans trop forcer mais rien y fait.
en coupant la courroie ca mettrais moin de pression sur le galet non ?
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Samedi 02 Septembre 2017 20:28 |
J'ai eu le meme tour.... courroie enlevé et marteau burrin et en s'aidant de l'autre encoche qui est aussi foiré.
Bon courage
Samedi 02 Septembre 2017 22:09 |
Cette foutue vis pose problème. Ça m'est aussi arrivé d'en foirer une sur une astra g 1.4,pourtant je ne suis pas un boudin.
Pour la sortir jai fait une fente au dremel pour y insérer un genre de tournevis plat coude et je l'ai eu comme ca. Sinon marteau burin ça devrait aller aussi.
Dimanche 03 Septembre 2017 08:49 |
Ca foire tout le temps cette vis de merde ...
Marteau + burrin et taper bien fort sur l'endroit où il y a l'emprunte allen. Ca va sortir même si monté à la loctite
djodjo131
Dimanche 03 Septembre 2017 10:40 |
d accord ^^ mais le pas de vis est inverser ou pas ?
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
Dimanche 03 Septembre 2017 11:17 |
Il me semble pas.
Dimanche 03 Septembre 2017 17:12 |
C'est bien un pas standard
djodjo131
Dimanche 03 Septembre 2017 21:21 |
Bon moment comique enfin pas pour moi j ai fait la technique du burin et a part tranchée le boulon rien ne bouge helppppp
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Lundi 04 Septembre 2017 16:14 |
Excuse moi mais y'a pas d'autre méthode, après faut avoir le coup de main mais y'a rien de plus compliqué que ça de le faire
djodjo131
Lundi 04 Septembre 2017 17:57 |
J ai reussi a la devisser suffisament pour la chopper a la pince galet enlever, culasse déposer , nouvelle culasse poser serré a 25nm puis serrage angulaire 3 fois. Me reste courroie distribution a poser avec le nouveau galet mais a vis 6 pan cette fois ci.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Lundi 04 Septembre 2017 18:33 |
djodjo131 a écrit: | J ai reussi a la devisser suffisament pour la chopper a la pince galet enlever, culasse déposer , nouvelle culasse poser serré a 25nm puis serrage angulaire 3 fois. Me reste courroie distribution a poser avec le nouveau galet mais a vis 6 pan cette fois ci. |
Vis 6 pans stock + nouveau galet = la tête du boulon va toucher la poulie de vilebrequin et ça va faire un bruit monstre. C'est pas pour rien qu'Ope a foutu cette vis torx de merde
djodjo131
Lundi 04 Septembre 2017 19:13 |
oui compression prise avant 13 bar sur chaque cylindre . mais l ancienne culasse avais subit un joint de culasse et n'as pas été vérifié ni rectifié avant la monte . Du coup étant donné le bon état du bas moteur je me suis dit de partir sur du neuf haut pour le haut moteur .
D'ailleur question pour le serrage de ma culasse j ai suivis ma rta qui dit 25nm puis trois passe a 60° mais sur le net il dise 90° du coup j'ai un doute.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Lundi 04 Septembre 2017 19:33 |
pas contre pour inserée la pige des AAC faut forcer un peu c est normal ?
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
