manx313
Voiture: tigra gsi 16
Samedi 12 Août 2017 18:49 |
j'ai vraiment besoins de vous je me retrouve Seul , donc j'fait appel a vous
swap terminé mais joints qui fuit de partout , méca moto je gére mais la caisse j sais pas faire pr le moment !
le pb est ici :
amis toulousains aidés moi svp
j ai les piéces mais pas la technique , certe c est que des joints mais sur voiture j sais pas faire !!
Dimanche 13 Août 2017 08:55 |
C'est bien de l'huile de boite qui fuit?
manx313
Dimanche 13 Août 2017 10:13 |
Mouais mauvaise limonade !!
J'suis bon pour commander 1 joint spy de sortie de boite , une idée ou le commander ?
question con mais question quand même , c'est bien de la pâte a joint sur le carter de différentiel ?
car avec le gars d'Opel on s'est posé là question , ayant commandé le joint = gm370034 et 370037
le joint et bien plus fin que sur la photo
manx313
Dimanche 13 Août 2017 12:51 |
ok mic j fait ça demain
manx313
Dimanche 13 Août 2017 13:36 |
isma_8 a écrit: | C'est bien de l'huile de boite qui fuit? |
il me semble isma , cependant j'ai 2 couleurs différentes
-niveau cardan vert/jaune fluo
-niveau carter de boite jaune ambré
et en + en regardant de plus prés j ai le carter d'huile moteur
Là il me faut un AS du 20xe pour remettre tout ça d'équerre et au poil moi j suis une bille en méca voiture
Dimanche 13 Août 2017 14:24 |
L'huile de boite Opel est rouge, tu as mis quoi comme huile dans ta boite?
Pour le joint de carter de différentiel tu as 2 versions, une en papier, une autre composite métal/caoutchouc, cette derniere version est plus simple à utiliser
Dans les 2 cas le joint se monte à sec avec des plans de joint parfaitement propres
manx313
Dimanche 13 Août 2017 14:43 |
1 pote m'as filé ça pr dépanner
ce qui reste a faire et propre
isma_8 a écrit: |
Dans les 2 cas le joint se monte à sec avec des plans de joint parfaitement propres |
ok , verif planéité en amont , j prend note et c est logique !!!!
tout a l’équerre , dégraissant a bloc / vérif de planéité/ montage a 15 ou 20 nM en X
mic43 a écrit: | le joint spy chez opel |
c est fait !!!
Dimanche 13 Août 2017 15:58 |
Pour le joint de carter moteur, tu as deja les vis qui vont bien? Auquel cas soit tu mets des rondelles soit tu mets les bonnes vis qui sont plus courtes
manx313
Dimanche 13 Août 2017 19:47 |
isma_8 a écrit: | Pour le joint de carter moteur, tu as deja les vis qui vont bien? Auquel cas soit tu mets des rondelles soit tu mets les bonnes vis qui sont plus courtes |
ok / mais pourquoi plus courtes !!! que je comprenne
merci d'avance
t280
Voiture: pieton
Dimanche 13 Août 2017 23:22 |
Plus courte comme ça la vis n'arrive pas au fond du filetage du carter
Comme ça tu peux mieux serré vu que t'es pas en butter
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
manx313
Lundi 14 Août 2017 19:21 |
Bien vue , les vis j peut trouver ça facilement !!!! merci de l'astuce
Lundi 14 Août 2017 21:44 |
Les vis sont censé être plus courtes car l'assemblage est moins épais qu'avec les 2 joints en liège d'origine
manx313
Mardi 15 Août 2017 01:06 |
2 joints en liège !!!!
ok déjà qu'1 seul j trouve ça costaud
l'idée c'est soit je remet a l'origine en multicouche , soit je sert le carter avec des vises plus courtes ( avec 1 seul joint ) !!!
d'ailleurs par précautions j vais chercher les 2 carters ( moteur et différentiel )
Mardi 15 Août 2017 01:53 |
Oui 2 joints, un de chaque côté de la tôle anti barbotage qui est intercalée entre le carter et le bloc
Le carter d'origine est en alu, il devient poreux avec le temps, en alternative tu as des carters en acier que tu trouve en adaptable ou en monte d'origine sur les blocs 8 soupapes, il sont beaucoup plus résistant. Dans ce cas c'est vis courtes obligatoires car il est beaucoup moins épais au niveau des fixations
Attention à bien prendre la version qui va bien pour la sonde de niveau d'huile si présente ou pas.
manx313
Mardi 15 Août 2017 18:28 |
j'ai DL le pdf de Kadette E ( 20 xe ) j ose pas y mettre les mains
antibarbotage c est à dire ??? j suis une bille en méca voiture
merci en tout cas , là j'apprend
Mardi 15 Août 2017 19:31 |
Tu es ou Dans le 31 ? Je peux Peut etre PAssé et te donné les marches à suivre .
Mercredi 16 Août 2017 09:22 |
manx313 a écrit: | antibarbotage c est à dire ??? j suis une bille en méca voiture |
C'est pour empêcher que le vilebrequin projette l'huile contenu dans le carter partout dans le bloc et ainsi maintenir plus d'huile dans le carter pour entre autre éviter les déjaugeage mais aussi mieux le refroidir vu que le carter d'origine est conçu pour cela (raison pour laquelle il est en alu)
manx313
Jeudi 17 Août 2017 19:42 |
Pierre a écrit: | Tu es ou Dans le 31 ? Je peux Peut etre PAssé et te donné les marches à suivre . |
merci du soutien c'est cool !
isma_8 a écrit: | C'est pour empêcher que le vilebrequin projette l'huile contenu dans le carter partout dans le bloc et ainsi maintenir plus d'huile dans le carter pour entre autre éviter les déjaugeage mais aussi mieux le refroidir vu que le carter d'origine est conçu pour cela (raison pour laquelle il est en alu) |
ok c'est plus clair , merci pour la description !
A ce jour j'en suis a la dernière pièce manquante ( joint spy de boite av gche , et surement une durite de refroidissement à confirmer faut que j passe en dessous , mais sans lever sur du plat impossible ) avant de tout avoir au complet , et régler tout ce merdier qui n'étais pas prévus !
