ayoros
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2017 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous dans le montage du XE dans une corsa on m'a dit de reprendre les fiches de la prise ronde a coté du calculateur et de la faire correspondre avec une fiche carré de la gestion du XE je suis en 2.5 et la corsa A le moteur etait un 1.2I mon soucis c'est qu'aucune des fiches carré du XE correspond au fils de la fiche ronde de la corsa ... un peu d'aide ne serait pas de refus merçi
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/29/17072909523117935.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/29/170729095233128224.jpg
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2017 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut , le bleu/ rouge sur ta dernière photos sert a alimenté la pompe à essence
Le vert lui c'est le signal pour ton compte tour
Enfin le marron blanc sert au voyant moteur pour les codes défauts , le reste tu ne t'en sert pas si mes souvenirs sont bon.
ayoros
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2017 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
merçi sauf que j'ai lu que normalement on se servait d'une seule prise or la je dois prendre sur deux prises
et le vert je n'en ai pas besoin je n'ai pas de compte tours
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise verte a droite et noir a gauche sur ta 2e photo
Récupère les fils de même couleur et même diamètre.
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas si c'est le même branchement à faire que sur une Corsa A GSI mais si c'est le cas envoie moi ton numéro en MP et je te ferai une photo de mon branchement
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles de la prise noir plate ?
donc j'aurai le rouge bleu et le marron blanc mais pas le rouge ni le vert blanc
karim je t'envoie en mp Wink
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on parle d'une Corsa B, le faisceau de la prise ronde ne sert strictement à rien puisqu'il suffit de réutiliser le faisceau d'origine pour commander les accessoires et avoir l'info du manocontact
karim60200
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur de ma part on parle d'une Corsa A 1.2 non?
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai noté corsa A 1.2 I Wink
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2017 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep au temps pour moi
ayoros
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2017 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question comment vous prenez vos codes défaut avec une corsa A XE ? puisqu'il n'y plus la prise diagnostic comme sur la vectra ou calibra
ayoros
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2017 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait comme tu m'as dit ma corsa tourne mais je n'ai pas le voyant moteur et je n'ai pas non plus le voyant batterie mon alternateur charge bien les masses ont l'air d'etre correct je ne sais pas d'ou ca peut venir
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2017 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le marron blanc cest pour les code défaut. Tu le relie à la masse en utilisant un petit interrupteur que tu laisse ouvert. Et qd tu as besoin de prendre un code erreur,tu ferme ton interrupteur et tu lis tes codes erreurs.
ayoros
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2017 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme c'est j'ai bien relié le maron blanc le rouge et le rouge bleu aux fiches mais je n'ai pas le voyant moteur qui s'allume quand je mets le contact
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2017 05:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les voyants batterie /indicateur pression
As tu vérifier tes masse
Longeron boîte,et moteur / batterie
Courage
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2017 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le marron blanc n'est normalement relie à rien. D'ailleurs cest pour cela qu'il faut mettre un shunt dans la prise diag pour prendre ses codes erreurs. Deconne ct deja le marron / blanc de la ou tu la connecte.
ayoros
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2017 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais essayer cela c'est bien le marron blanc du coté fiche calculateur que je dois relié a la masse par un interrupteur et celui de la corsa ne va nulle part ?
par contre le rouge permanent sert a quoi? ma voiture démarre sans
pour nicolas j'ai vérifié toutes mes masses et regardé si l'alternateur rechargeait bien je vais refaire un tour des masses
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2017 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
noir / jaune: Diagnostique
Marron /blanc: Diagnostique
Marron / Bleu: lumière du tableau de bord Motronic
Rouge: Constant +
Vert: Tachymètre Signal
Rouge / Bleu: Pompe à essence
Bleu: Température de l'eau de refroidissement
Noir: Commuté +
Noir / Rouge: Démarreur
Bleu / Vert: Lampe de pression d'huile ( ampoule rouge )
Bleu / Blanc: Alternateur
Bleu / Jaune: Manomètre pression d'huile ( mano aiguille )
Maron: Masse
En fait'pour le diag Cest le brun / jaune à mettre à la masse via un inter,et non le marron / blanc comme cité plus haut (désolé de l'erreur).
Le marron / bleu est celui du témoin moteur sur le tdb.
Jette un œil sur mon topic de ma corsa de piste,à partir de' al'page 4 ou 5 je parle des branchements,ca devrait bien t'aider.
ayoros
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2017 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/10/171010031546875962.jpg
comme tu peux le voir je n'ai pas de marron/bleu sur la fiche de ma corsa et pourtant avec le 1.2I j'avais bien un temoin pour le voyant moteur
ni de vert/bleu sur les 3 prises du faisceau du xe
c'est un vrai casse tete
en faite il me manque 3 voyants celui de la batterie de huile et le voyant moteur
fonteneau
MessagePosté le: Dimanche 22 Octobre 2017 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en plein dans les fils pour trouver une panne.
marron/ jaune diag ( mettre a la masse pour lecture des défauts)
marron/bleu voyant moteur
vert compte tour
bleu t° refroidissement
bleu/ noir info jauge carburant
bleu/ blanc voyant batterie.
Ont dit merci qui????
