TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 18:36 |
Suite à probleme de vitesse qui passe en craquant et après avoir vérifier le réglage tringlerie, l'embrayage et la bonne huile, j'ai déposé et ouvert la boite pour découvrir un probleme avec les pièces plastique sur les fourchettes qui se coupent et dégagent dans la boite (heureusement sans dégât pour les pignons).
Déjà vu ça ? Un probleme avec les fourchettes OEM 55560108 + 55560106 + 55570787 + 55560109 ?
Il y a un kit plus costaud quelques parts ?
Plus de patin plastique donc mauvais guidage :
[/url]
Patin en phase découpage :
Carrément usinée :
_________________ La TAT 'itude !
Dimanche 26 Mars 2017 19:33 |
C'est une des pannes habituelles des M32. Parfois la fourchette casse carrément.
TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 20:23 |
Il existe une solution ?
Patin acier ?
Dimanche 26 Mars 2017 20:40 |
Opel a commercialisé de nouvelles fourchettes
TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 21:14 |
Bonne nouvelle, en remplacement des refs je suppose si je commande les 4 refs
Quelqu un a les refs dans l EPC ?
Lundi 27 Mars 2017 06:43 |
Je sais pas si elles sont dans epc, à l'époque où j'y étais c'était dans une note technique
TATONSPEEDY
Samedi 01 Avril 2017 23:01 |
Comment on recale les roulements ? comment mesurer pour choisir la bonne cale.
Il existe un kit de roulement plus gros avec le nouveau couvercle, mais je recale ?
Dimanche 02 Avril 2017 07:43 |
Il faut un outil qui permet de décaler le carter de 30 bons cms. Certaines mesurent l'épaisseur totale roulement/cage et en déduise la bonne valeur. D'autre remontent ça comme ça et prient
TATONSPEEDY
Dimanche 02 Avril 2017 09:12 |
Quelqu un a le manuel de la boite M32 svp ?
Genre ça pour la mesure ? Et ? On mesure du roulement au fond de l'appui du couvercle en ALU ? Comment ? pas possible au comparateur...
Dimanche 02 Avril 2017 09:34 |
Au niveau des roulement t'as de gros cylindres, en bas de ceux ci tu peux mesurer le jeu et donc en déduire à la cale à mettre
TATONSPEEDY
Dimanche 02 Avril 2017 22:02 |
Et changer les synchro aussi....
TATONSPEEDY
Samedi 22 Juillet 2017 14:32 |
Changement des synchros + baladeurs et pignon 3-4, Fourchettes spécifiquement rechargéeq en acier et ré-usinées à la place des plastiques.
Passage en gros roulement et couvercle ALU dernière génération M32, passage en quick shift
-> tout est redevenu mieux que normal
