antocab
Samedi 22 Juillet 2017 20:47 |
Bonjour,je suis propriétaire d'une Astra G cabriolet 2L 16V turbo (Z20LET).
Après plusieurs problèmes de capote (système des crochets de verrouillage,flexibles hydrauliques),la capote s'est mis en sécurité et après les réparations effectuer plus de problèmes jusqu’à hier.
Un autre flexible hydraulique me lâche,donc capote a moitié ouverte et voiture en sécurité qui bip.
Je rentre chez moi tant bien que mal en tenant la capote et arrivé a la maison,je coupe le moteur le temps de recapoter manuellement et ensuite je vais pour redémarrer la voiture et la plus rien !
je pensais que cela avait peu etre un rapport avec la sécurité de la capote mais après réparation de celle ci,la voiture ne démarre toujours pas.
il y a les voyant qui s’éteigne après le contact,tout a l'air normal mais quand je tourne la clé,aucun bruit,pas de démarreur,pas de bruit de relais ... rien !
j'ai vérifier les fusibles,le neiman,je n'y comprend rien !
Donc si quelqu'un a eu le même cas de figure, ou une idée,je suis preneur.
Merci d'avance.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Samedi 22 Juillet 2017 22:05 |
Salut,
la batterie est bonne ? Plus de 12v
antocab
Samedi 22 Juillet 2017 23:34 |
Bonjour,oui la batterie est bonne,je l'ais testé et en plus il n'y a aucune baisse d'intensité même quand je tourne la clé de contact.les voyant ne faiblissent pas et rien ne se passe,aucun bruit ni de relais ni de démarreur.
pierrot42
Dimanche 23 Juillet 2017 10:27 |
Maxi fusible compartiment moteur ok aussi?
antocab
Dimanche 23 Juillet 2017 11:19 |
Oui ainsi que les relais a côté compartiment moteur.
pierrot42
Dimanche 23 Juillet 2017 11:26 |
ben reste le démarreur hs alors ou le neiman hs sur la position démarrage.
Truc con, tu a essayé de la démarré a la poussette?
antocab
Dimanche 23 Juillet 2017 14:53 |
Oui je compte le faire.j'attend des amis pour essayé de la pousser. Comme ça après ça me dira si c'est un problème d'allumage ou pas.apres je serai pour essayé le démarreur en directe.
antocab
Dimanche 23 Juillet 2017 15:58 |
Bon de retour de mon essai,la voiture demarre en 2ème et roule sans problèmes donc je penche pour le démarreur ou le neiman. Je vais regarder le démarreur et ensuite on verra bien.
Ça progresse.
