Spike
Voiture: Calibra turbo, Kadett GSi 16V, Land Rover serie 3 V8, M3 e46
Mardi 12 Décembre 2006 18:31 |
J'ai regardé sur le forum mais je n'ai trouvé grand chose a ce sujet ...
Ma question est sur les different types de dump valve qui a mon sens se divisent en 2 cathégories qui sont celles qui déchargent la pression dans l'atmosphère et celles qui se déchargent dans l'admission.
Je sais que la calibra a une dump valve qui fait recirculier l'air, mais si pas mal de monde met des dump valve qui ne recirculent pas c'est bien qu'il doit y avoir un gain qque part non?
a mon sens si l'air ne recircule pas ca devrait fouttre la merde puisque l'air a été mesuré et le calculateur va donc logiquement envoyer la bonne quantité d'essence par rapport a l'air dans le circuit d'admission. Donc si on relache l'air dans l'atm normalement le moteur devrait être trop riche le temps que l'ECU recalcule tout ca.
En gros ma question c'est quel est l'interrêt de changer la dump valve d'origine si ce n'est faire du bruit qd on change de rapport?
Mardi 12 Décembre 2006 18:45 |
Spike
Mardi 12 Décembre 2006 19:09 |
le drame ... je ne vois que la 1ere image ... en tout cas l'article a l'air très interessant ... tu peux m'envoyer la suite par email? normalement je t'ai envoyé un mp.
Paulo
Mardi 12 Décembre 2006 21:11 |
Si on met une Blow off sur un Z20LET, faut-il la brancher en parallèle avec celle d'origine ou carrément débrancher l'originale?
SYLOPC
Mardi 12 Décembre 2006 21:23 |
Normalement,il faut virer celle d'origine.
yan
Mardi 12 Décembre 2006 21:37 |
Oui mais si on vire celui d'origine...Il faut le boucher,sinon il y'aura une fuite par la dump d'origine.Il existe des bouchons mais je sais pas qui et ou ils vendent ca???
Sur mon Z20LET,perso moi je prefere brancher les 2 en paralleles.Car si je branche juste ma dump Turbosmart,la conduite est differente et des accoups moteurs se fait sentir quand je decelere...Et parfois le voyant ESP qui s'allume.
C'est a cause de l'electrovanne qui controle la dump...Qui est commandé par le boitier.
La depression qui controle la dump n'est pas celle qui vient directement de l'admission,cette depression passe par une electrovanne..
Paulo
Mercredi 13 Décembre 2006 06:59 |
| yan a écrit: | Oui mais si on vire celui d'origine...Il faut le boucher,sinon il y'aura une fuite par la dump d'origine.Il existe des bouchons mais je sais pas qui et ou ils vendent ca???
La depression qui controle la dump n'est pas celle qui vient directement de l'admission,cette depression passe par une electrovanne.. |
Mais si on laisse l'originale en place, il n'y a pas de fuite. Par contre si on branche les 2, la Dump qu'on met elle marche comme il faut?
Mercredi 13 Décembre 2006 08:08 |
| Spike a écrit: |
En gros ma question c'est quel est l'interrêt de changer la dump valve d'origine si ce n'est faire du bruit qd on change de rapport? |
'intéret de monter une dump valve est très important quelque soit le niveau de préparation que tu veuilles réaliser.
en effet la dump te permettra de décharger au moment ou tu relache la pédale ce qui évitera à tes palles de repartir en arrière. Donc monter une dump te permettra de préserver ton turbo une dump valve qu'elle soit permet donc de limiter la contrainte exercée par la contre pression sur l'helice d'admission quand on relache l'accel.
Et il peu y avoir un léger gain aussi au changement de rapport.
Spike
Mercredi 13 Décembre 2006 13:29 |
remyt16>> Je ne remet pas en question l'utilité d'une dump valve, et j'ai bien compris a quoi elle sert; je me demande plus si ca vaud le coup de changer la dump valve d'origine de la calibra turbo (si elle en a une)
Mercredi 13 Décembre 2006 15:20 |
oui sur le C20LET elle est direct sur le K16 coté compresseur
Paulo
Mercredi 13 Décembre 2006 20:02 |
Si on met une Dump réglable, comment on sait quand elle est bien réglée?
Mercredi 13 Décembre 2006 20:18 |
| lowrider a écrit: | | Si on met une Dump réglable, comment on sait quand elle est bien réglée? |
Quand elle ne s'ouvre pas quand tu es à pleine charge et qu'elle s'ouvre quand tu relache l'accélérateur.
Paulo
Jeudi 14 Décembre 2006 05:54 |
| isma_8 a écrit: | | lowrider a écrit: | | Si on met une Dump réglable, comment on sait quand elle est bien réglée? |
Quand elle ne s'ouvre pas quand tu es à pleine charge et qu'elle s'ouvre quand tu relache l'accélérateur. |
C'est pas très précis tout ça
Dans quasi toutes les positions, elle est fermée en charge et ouverte lors du lachement des gaz.
Il n'y aurait pas un moyen de la régler avec une pompe à dépression? Celle d'origine s'ouvre à combien de bar?
Jeudi 14 Décembre 2006 08:14 |
| lowrider a écrit: |
Il n'y aurait pas un moyen de la régler avec une pompe à dépression? Celle d'origine s'ouvre à combien de bar? |
Si tu relis l'article tu verras que tu n'a pas besoin d'etre si précis que çà.
Jeudi 14 Décembre 2006 12:15 |
| lowrider a écrit: | | isma_8 a écrit: | | lowrider a écrit: | | Si on met une Dump réglable, comment on sait quand elle est bien réglée? |
je vois même pas à quoi ca sert d'en avoir une réglable...
Paulo
Dimanche 17 Décembre 2006 10:36 |
Je viens de prendre le temps de relire tout l'article et d'après ce que j'ai pu comprendre, sur les moteurs avec débimètre, il vaudrait mieux laisser la soupape d'origine ou mettre une à recirculation
Dimanche 17 Décembre 2006 10:41 |
| lowrider a écrit: | Je viens de prendre le temps de relire tout l'article et d'après ce que j'ai pu comprendre, sur les moteurs avec débimètre, il vaudrait mieux laisser la soupape d'origine ou mettre une à recirculation  |
Si tu veux une dump atmo il faut absolument mettre un modèle à double piston.
Paulo
Dimanche 17 Décembre 2006 12:21 |
| isma_8 a écrit: | | lowrider a écrit: | Je viens de prendre le temps de relire tout l'article et d'après ce que j'ai pu comprendre, sur les moteurs avec débimètre, il vaudrait mieux laisser la soupape d'origine ou mettre une à recirculation  |
Si tu veux une dump atmo il faut absolument mettre un modèle à double piston. |
Merci Isma.
Cependant, y a t'il moyen de reconnaître visuellement une double pistons?
Dimanche 17 Décembre 2006 14:51 |
Non pas vraiment.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 10 Novembre 2011 20:39 |
Salut a tous on m'as donné une dump valve double piston de marque "collins" hors j'ai jamais entendus parler de cette marque c'est du bon matos ?
merci all
