bore
Voiture: astra f gsi 2.0i gsi
Vendredi 16 Juin 2017 16:21 |
Bonjour a tous.
Voila mon Opel Astra gsi (c20xe) ne démarre plus. Plus d allumage ni d arriver d essence.
J'ai fais tomber ma clé et je pense avoir perdu le transpondeur de la clé.
Est ce possible de supprimer l anti-démarrage?
Dimanche 18 Juin 2017 09:30 |
De quelle année est ton Astra?
Le voyant moteur s'allume t il à la mise du contact?
bore
Dimanche 18 Juin 2017 18:16 |
elle est de 92. et aucun voyant au démarrage
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Lundi 19 Juin 2017 07:20 |
D origine y a pas de transpondeur dans la clé...
Le moteur se lance quand même?
chichi
Lundi 19 Juin 2017 11:43 |
Est-ce que tu as un transpondeur autour du neiman ( boitier noir ) . L'antidémarrage fait clignoter le voyant moteur donc si il ne s'allume pas je pense qu'il te manque une alim 12V
Lundi 19 Juin 2017 14:39 |
Si modèle 92 il ne peut pas y avoir de système anti-démarrage
Si le voyant moteur ne s'allume même pas à la mise du contact, il ne faut pas chercher plus loin le calculateur n'est pas alimenté et dans ce cas impossible d'avoir de l'essence et de l'allumage
Dans l'ordre, contrôle le fusible du calculateur, les masses et alimentation du faisceau d'injection et le double relais d'injection
bore
Mardi 20 Juin 2017 16:11 |
OK merci. Je vais regarder tout sa et je vous tien au jus
bore
Mardi 20 Juin 2017 21:59 |
bon voila après test, j ai enlevé le relais double, j ai shunté les borne 2 a 8 /et 2 a 4 via un bouton poussoir a impulsion maintenue par mesure de sécurité et la miracle elle a rugie.
Le relais en a un coup il n alimenter plus la pompe essence ni le calculateur.
Encore MERCI de m avoir mis sur la bonne voie
