patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Mardi 06 Juin 2017 10:50 |
Est il possible de supprimer la 5ème sur une F20 juste en supprimant les pignons ou faut ils les faire usinés pour tenir les roulements
Merci à ceux qui pourront me répondre
benjifous
Mardi 06 Juin 2017 13:11 |
Pour moi il faut faire comme je fait sur les f13, usiner une pièce à la place du syncro et usiner 2 pièces pour bloquer les roulements à la place des deux pignons.
Après c'est le top!
Pense à usiner une pièce pour bloquer la commande aussi.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Mardi 06 Juin 2017 20:31 |
pourquoi supprimer les pignons ?
une condamnation au niveau de la tringlerie ou du levier doit être plus simple !
patate085
Mardi 06 Juin 2017 20:46 |
C'est bien se que je pensais il faut usiné les pignons, mais c'est trempé et il faut un usineur capable de le faire
benjifous
Mardi 06 Juin 2017 21:08 |
Pour condamné la commande, une cale comme chichi est parfaite.
Moi je sort tout pour le poid et les pertes mécaniques.
Je me fait les usinages moi même au tour...
Tigra A T2 n°29 TSA
patate085
Mardi 06 Juin 2017 21:51 |
J'ai regardé tes photos de ta boite et sa ressemble énormément à la F20, le montage est identique,
C'est tes pignons d'origine que tu a usiné ou tu à fabriquer des entretoises?
benjifous
Mercredi 07 Juin 2017 07:09 |
J'ai fait une pièce en alu pour remplacer le synchro, après c’est les deux pignons que j'ai usiner pour avoir les cannelures d'origine.
J'ai viré le verrouillage de l'arbre de 3/4 aussi.
Tigra A T2 n°29 TSA
patate085
Mercredi 07 Juin 2017 07:57 |
Ok
Mercredi 07 Juin 2017 21:01 |
Juste pour ma culture, pourquoi supprimer la 5ème ? Au pire tu ne la passe pas si tu n'as besoin, non ?
patate085
Mercredi 07 Juin 2017 21:12 |
Pour le poids et pour supprimer les frottement inutile
Mercredi 07 Juin 2017 21:16 |
Hum d'accord
Mercredi 07 Juin 2017 22:27 |
amha le gain en couple est plus psychologique que mesurable !
Quel est le gain en poids ?
benjifous
Jeudi 08 Juin 2017 06:54 |
Le minimum pour pas passer la 5 reste une cale de la commande.
Sur terre c’est primordial a mon avis, sinon forcement un jours c’est soit un passage de la 1 en fond de 2 et donc ça risque de pas être top pour le moteur, soit un passage de la 5 et dans ce se cas la c’est une place de moins quasiment assuré.
Ça fait 1.2kg de gagné, y arrive un moment faut essayer de gagner un peu de poids partout.
Sur une caisse de 750kg c'est pas négligeable je trouve, niveau gain moteur s'est comme si un sort 1kg de plus sur le volant moteur ou sur une poulie vilo.
Moi j'ai trouvé un mieux, c'est sur un petit moteur aussi. Peut-être que sur un 2L c'est moins flagrant.
Tigra A T2 n°29 TSA
patate085
Jeudi 08 Juin 2017 08:20 |
De 2 en 5 déjà fait résultat 3 places depuis il y a une cale
Et font de 2 en 1 un collègue la fait avec une de mes ancienne Corsa résultat un moteur
Jeudi 08 Juin 2017 12:37 |
Dans tout les cas la cale est obligatoire sinon vous passez la 5ème dans le vide si j'ai bien compris
benjifous
Jeudi 08 Juin 2017 12:54 |
Exact, la cale dans le chapeau de la commande c'est la base sur terre, dans tout les cas je ne connais personne qui se servent de la 5, (a part un pote avec une vraie boite "Peugeot sport" sur un circuit très rapide sur 100 mètres)
Tigra A T2 n°29 TSA
