Califab
Voiture: Opel calibra turbo et une 2l 16s 150 chx c20xe
Mardi 06 Juin 2017 04:12 |
Bonjour a vous tous ,
Voila ayant changé mes fonds de compteurs sur mon Opel calibra 16s et en suivant bien la procédure de démontage,jusque la tout va bien compteur remonter donc parti pour un essai de compteur et je m'apperçois que j'ai plus de 20 kms en moins donc a 150 je suis en faite a 125 kms .Je voulais savoir si il y avait une possibilité a le refaire étalonner le compteur ou a repositionner l'aiguille.
En vous remerciant d'avance bonne journée.
Fabrice
Mardi 06 Juin 2017 08:41 |
Il faut repositionner tes aiguilles
brudo
Mardi 06 Juin 2017 14:02 |
Ton aiguille quand tu l a remonté tu l as mis directement au niveau du téton? si c est le cas c est normal qu il soit faux. Tu aurais du faire passer l aiguile sous le téton et voir ou elle s'arrête et quand tu la remonte tu la mets a partir de cet endroit et après tu fais passer par dessus le téton. Si besoins j peux te montrer une photo de ou tu dois faire partir ton aiguille
Califab
Mardi 06 Juin 2017 17:46 |
Merci pour vos réponses comme dis brudo j'ai bien passer l'aiguille derrière le téton en la démontant et pour la remonter je l'ai repasser par le téton si tu as une photo se serai sympa a toi.
En vous remerciant encore bonne soirée
Fabrice
Mercredi 07 Juin 2017 21:02 |
Normalement tu as un repère, sur les Corsa B, tu le vois en face de l'aiguille
Loic13
Jeudi 08 Juin 2017 14:50 |
valable pour astra F ???
_________________ Astraab Bitch!!!! |
brudo
Vendredi 09 Juin 2017 07:47 |
quasiment oui, voilà ou tu dois te situer, sauf qu'il n'y a pas de repere pour astra sur le compteur que je sache.
Califab
Vendredi 09 Juin 2017 13:22 |
Merci pour vos réponses je vais tester a bientôt.
Fabrice
Vendredi 09 Juin 2017 21:52 |
Le repère sur Corsa tu le vois uniquement quand l'ensemble vitre/cache est démonté.
Loic13
Samedi 10 Juin 2017 21:54 |
Ok merci
brudo
Dimanche 11 Juin 2017 19:18 |
alors c est bon?
Loic13
Lundi 12 Juin 2017 16:47 |
Pour moi ca va il me manque a peine 5km/h ca me fias une marge merci
brudo
Mercredi 14 Juin 2017 12:52 |
bas selon si t as 5 en trop ou en moins tu décales ton aiguille un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas
Loic13
Jeudi 15 Juin 2017 14:32 |
je vais laisser comme ca car il me semble que c'est comme ca d'origine merci pr l'astuce
brudo
Jeudi 15 Juin 2017 16:21 |
pas de quoi
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Jeudi 15 Juin 2017 19:32 |
il y a a peut près 10km/h de trop d'origine (ex 180 réel pour 170 GPS )
Califab
Mardi 01 Août 2017 11:51 |
Bonjour ,
Excusez moi du retard sa fonctionne, j'ai juste 4 km/h de plus par rapport au gps.
Merci a vous tous.
Fab
Mardi 01 Août 2017 12:45 |
Cool
brudo
Mardi 01 Août 2017 13:33 |
au pire si sa te derange tu descends ton aiguiler de 2 3 mm pour etre précis
