bybidge
Voiture: corsa C GSI
Mardi 16 Mai 2017 07:47 |
Hello la communauté,
Pour ne pas devoir jeter ma voiture pour un simple problème de faisceau, je fais appel à vous. La prise qui relie le faisceau au calculateur est HS du coup j'ai un faux contact qui me cause l'affichage par moment du voyant moteur pollution....
Il n'est plus disponible chez opel.
1) Savez-vous où je peux en trouver un?
2) La voiture est une corsa GSI (2001), le faisceau est-il le même que tous les autres modéles avec le moteur Z18XE?
c'est le faisceau avec le débimétre/lambda etc...
merci cela me ferait de la peine de pas trouver car à cause de ça elle passera pas le prochain contrôle technique alors qu'elle est nikel!
chichi
Mardi 16 Mai 2017 21:12 |
Faut voir ce qui est hs sur ta prise, tu peux peut-être prendre un morceau sur une autre . Fais une photo si tu peux
bybidge
Mercredi 17 Mai 2017 08:52 |
merci pour ta réponse chichi,
Je vais essayer de faire une photo mais je n'aurais pas le temps ce wk. C'est un des connecteurs (parmis la quarantaine) qui s'enfiche dans les pins sur le calculateur. Il est plié et du coup ça fait pas bien contact. Impossible de démonter la prise pour changer le connecteur car il me semble qu'elle est d'un bloc moulée.
Je ferais une photo pas ce wk mais celui d'après
chichi
Vendredi 19 Mai 2017 07:39 |
Oui j'ai démonté une broche sur un faisceau d'omega 2.5TD et j'ai galéré mais je l'ai eu .
bybidge
Lundi 22 Mai 2017 15:23 |
Bon c'est l'echec
J'ai demonté et les connecteurs sont sertis avec de la résine pour l'étanchéité. Impossible à démonter. En plus dans ceux qui sont vide, il n'y a rien dedans à récupérer (a part de la résine....)
Donc si quelqu'un peux me dire où je peux avoir un faisceau pour Z18XE ou au pire la réf du faisceau car je ne la trouve pas et chez opel comme il n'existe plus, y'a plus de réf!
[img] [/img]
[img] [/img]
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Lundi 22 Mai 2017 18:14 |
Un faisceau neuf c'est même pas gérable niveau prix de toute façon à mon avis.
L'idéal serait de trouver une Corsa 1.8 crashée ou pour pièce pour lui prélever le faisceau ou au moins le morceau naze sur le tien.
bybidge
Mardi 23 Mai 2017 06:43 |
yep, j'vais faire les casses mais le véhicule est rare en france...
Vous pensez que c'est le même pour tout les Z18XE (zafira, astra etc...)?
chichi
Mardi 23 Mai 2017 08:59 |
J'ai une prise qui ressemble a ça c'est d'un zaf Z16XEP je crois . Je vais l'ouvrir et je te redis si c'est pareil . Je crois qu'il y en a 2 sur le boitier : une qui va au faisceau moteur et une qui va au faisceau voiture . C'est la quelle qu'il te faut ?
bybidge
Dimanche 28 Mai 2017 10:14 |
Merci chichi
Yep y'en a 2.
C'est celle du faisceau moteur.
bybidge
Lundi 29 Mai 2017 07:53 |
en faite ce qui m'aiderais vraiment c'est que quelqu'un regarde la réf du faisceau sur une corsa GSI 1.8 car l'étiquette près de la prise a disparue sur la mienne. Du coup j'ai pas la réf et impossible donc de rechercher la pièce.
Si un possesseur de cette voiture peut faire ça (y'a rien a démonter, l'étiquette est proche de la prise, pas celle sur le cache fil).
Polodu01
Lundi 29 Mai 2017 12:44 |
J'ai ça comme photo sur mon téléphone, si ça peut t'aider.
C'est ma Corsa Z18XE ph.2
Désolé si la photo est hors format, j'ai zappé de la réduire.
Je la reupload ce soir si ça gêne
bybidge
Lundi 29 Mai 2017 15:47 |
cool merci polodu01! c'est l'étiquette que je recherche
j'vais voir si cela m'aide!
Sinon si quelqu'un à la même chose sur une ph1? (a priori c'est pas le même faisceau que moi...)
Lundi 29 Mai 2017 16:16 |
tout ça pour montré sa pipe dbilas...
regarde sur ebay mec.. ca m'étonnerai qu'ils aient changé le faisceaux entre les deux phase...
J'ai une phase 1, je regarde si j'ai encore une étiquette dessus
bybidge
Mardi 30 Mai 2017 07:01 |
cool merci Greggy si tu peux vérifier que c'est bien la même réf que polodu et sa pipe dbidas
Le truc c'est qu'apparement d'après mes recherches il y'a 5 réf dont celle de poludu...
En tout cas je vous remercie pour votre aide
yodadori
Mardi 30 Mai 2017 08:03 |
J'ai peut-être ça. J'ai une Vectra 1.8 de 2001 en pièces dans ma cave, et je pense que j'ai encore tout le faisceau moteur.
Je regarde dès que je peux et je te dis.
bybidge
Mardi 30 Mai 2017 13:00 |
merci pour votre les gars.
bybidge
Jeudi 06 Juillet 2017 06:51 |
polodu01-->sur ta version de moteur elle est situé où l'EGR? car je crois qu'il y'a une différence de faisceau à ce niveau par rapport à la mienne...
Polodu01
Jeudi 06 Juillet 2017 11:39 |
Sur le Z18 de Corsa C y'a pas de vanne EGR (en phase 2 du moins)
Vendredi 07 Juillet 2017 02:00 |
Sur ma phase 1 j'en ai bien une
bybidge
Vendredi 07 Juillet 2017 07:38 |
c'est bien ce qu'il me semblait il y'a une différence PH1 et PH2 à ce niveau
moi aussi j'en ai une...
du coup les faisceaux phase2 sont pas compatible phase1 et donc je recherche toujours un faisceau ph1 ...
