devildays
Voiture: kadett E c20let
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour alors je me suis penchez sur ma kadett pour quel tourne avant la fin de l'été mais la petit soucis le moteur tourne , la pompe tourne,il y a bien de l'essence jusqu'au injecteur mais la c le drame ...
elle ne démarre pas j'ai démonte les bougie pas d'allumage et bougie seche help me !!! svp
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteurs grippes ou masse injecteurs mauvaise
devildays
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
masse vérifier elle sont good par contre comment fait ton pour vérifier l'allumage et les injecteur si il sont grippé
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as câblé le voyant moteur? Si oui, est ce qu'il s'allume à la mise du contact?
devildays
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il et pas câblé encore c bien le fil marron/jaune si je me souvient bien pour le voyant et je viens d'aller essayé et mon calculateur ne fait pas de bruit donc il n'est pas alimenté auriez vous une photos du câble a raccordé svp ?
MessagePosté le: Lundi 24 Avril 2017 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le faisceau moteur tu as un gros fil noir avec une cosse à raccorder directement à la batterie
Tu as aussi à contrôler le relais d'injection
devildays
MessagePosté le: Lundi 24 Avril 2017 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
le relais fonctionne mais aucun son sort du calculateur alors que le fils noir avec la cosse et bien relier a la batterie
devildays
MessagePosté le: Lundi 24 Avril 2017 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de regarder sur ma voiture je vous dit se que j'ai relié déjà:
le vert et relié
le bleu/rouge relié +AC
le fils rouge de grosse section directe sur la batterie
et le fils bleu pour l'eau
et la j'ai vue sur un topic qu'il faut relié un fils noir qui je doit branché en +12 après contacte le fils que je n'arrive pas a trouvé selon moi si vous pouviez m'éclairé sa m'arrangerais .
MessagePosté le: Lundi 24 Avril 2017 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis relié à la batterie tu parles bien de la borne +?
Tu as bien raccordé les masse du faisceau d'injection sur le collecteur d'admission au niveau des fixation de la rampe d'injecteurs?
devildays
MessagePosté le: Lundi 24 Avril 2017 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je parle bien de la borne + de la batterie .
et les masse sont bien raccordé oui.
MessagePosté le: Mardi 25 Avril 2017 02:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu les as bien contrôlé électriquement ?
devildays
MessagePosté le: Mardi 25 Avril 2017 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je repart de zéro je vais refaire le cablage calculateur si quelqu'un peu me dire se qu'il faut brancher comme file pour qu'il puisse démarrer sa m'arrangerais.
apres j'ai remarqué que sur la prise moteur ronde du c20let il y avait un file noir/jaune qui n'est pas alimenté peu etre se fil qui me manque ?
chichi
MessagePosté le: Mardi 25 Avril 2017 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bleu/rouge va a la sortie du relais d'injection . Le voyant moteur doit être marron/bleu .
Je t'ai mis le schéma :
1 : + APC ( noir ) Alimente calculateur + module allumage
2 : + Permanent ( rouge )
3 : Relais d'injection qui alimente la pompe et les injecteurs
4 : Voyant moteur ( marron/bleu ) . L'autre côté du voyant est au + APC
5 : Prise diag ( marron/blanc et marron/jaune )
Ton bleu/rouge que tu as mis au +APC doit être l'alim de la pompe donc tes injecteurs ne sont pas alimentés .
devildays
MessagePosté le: Mercredi 26 Avril 2017 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai monté une pompe walbro en ligne et je les alimenté en directe sans la branché sur le relais serait-il possible que sa vienne de sa ?
et apres le marron/bleu je le branche que au compteur ou apres l'avoir branché au compteur je doit le branché en +AC ?
j'ai vérifier électriquement tout les fils que j'ai branché et sa donne sa
Fils rouge brancher a la batterie avec la cosse ronde sa c bon
j'ai recupérer le fils noir dans sa cosse ou il y a que lui dedans +AC c bon
apres j'ai un plus apres contacte sur le fils bleu/rouge du relais de la pompe peu être la que j'ai fait une erreur je devrais alimenté ma pompe en ligne avec ?
chichi
MessagePosté le: Jeudi 27 Avril 2017 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne derange pas si ta pompe ne passe pas par le relais, c'est un question de sécurité, si tu as un accident et que le moteur cale ta pompe tourne toujours donc risque d'incendie . Il faut la mettre sur un +APC et ajouter le bleu/rouge qui alimente les injecteurs .
Le marron/bleu tu le branche sur ton compteur a sa place .
devildays
MessagePosté le: Jeudi 27 Avril 2017 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir alors du coup j'ai refait le branchement de la pompe je les brancher au relais avec un + AC que j'ai relié a la grosse section de cable rouge bleu ( je pense que c'est ce fils qui alimente l'injection ) mais sa donne toujour pareil c'est a dire pas d'allumage et ni d essence ? je ne c quoi faire la je suis perdu
chichi
MessagePosté le: Samedi 29 Avril 2017 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as cablé le voyant ? Test si tu as 12V qui arrive au module d'allumage et aux injecteurs .
devildays
MessagePosté le: Jeudi 08 Juin 2017 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour je viens vous donné des nouvelle c'est bon elle démarre suite a changement faisceau moteur et habitacle qui vienne d'une gentille calibra c20xe avec la quelle j'ai eue un accident .
je viens vers vous car du coup j'ai tout récupérer jusqu’à la vitre arrière tout fonctionne bien sauf petit problème pour les moteur de vitre avant qui ne sont pas les même du coup je ne c pas comment les brancher si quelqu'un peu m'aider ?
merci je vais voir pour vous mettre les vidéo de la titine Twisted Evil
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
On parle d'un C20XE ou d'un C20LET? quand tu parles de faisceau moteur C20XE j'ai beaucoup de mal à te suivre, ça n'a rien à voir
Pour le faisceau habitacle c'est idem étant donné qu'il est totalement indépendant du moteur
devildays
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur est un c20let qui tourne pour l'instant avec un faisceau de c20xe et son calculateur vue qu'avec le calculateur du c20let ne fonctionne pas
