Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mercredi 29 Mars 2017 21:12 |
Bonjour,
Je possède une Opel Omega B et je suis en train de monter un cuir complet avec sièges chauffant. J'avais avant un intérieur tissus et je ne trouve pas le faisceau pour le chauffage. J'ai bien le pré câblage pour les boutons à l'avant et mêmes le faisceau complet pour la banquette chauffante à l'arrière.
Si quelqu'un a une piste pour moi pour le localiser le faisceau des sièges, merci.
J'ai regardé sous le tapis, dans le bas de caisse et dans la console centrale ...
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Jeudi 30 Mars 2017 15:17 |
en principe il est dans le faisceau qui passe sous ton siège avec un peu de toile isolante autours pour le dissimuler
Ars3nik
Jeudi 30 Mars 2017 20:06 |
Il y a pas de faisceau sous le siège, même sous la mousse, l'alimentation du sièges et les airbags eux passe par les bas de caisse, mais je n'ai rien vu
chichi
Vendredi 31 Mars 2017 06:15 |
J'ai ma prise qui sort du côté du longeron vers le milieu du siège .
Ars3nik
Dimanche 02 Avril 2017 10:45 |
Bon bah je cherchais la mauvaise prise, elle est bien là finalement.
C'est juste que finalement j'ai un cuir non chauffant (je pensais pas qu'il y en avait eu). Du coup c'est la prise pour le prétentionneur que j'avais sur le sièges.
