yodadori
Jeudi 27 Décembre 2012 15:03 |
Salut à tous.
J'ai perdu la seule et unique clé de mon Astra.
Je souhaite donc démonter le neyman pour le remplacer, seulement je ne sais pas s'il y a une procédure simple pour le faire. J'ai essayé de virer les vis auto cassantes seulement c'est pas très accessible. Donc avant de tout démonter et de faire des conneries, je me demandais s'il y a une technique particulière sachant que le loquet du neyman bloque la direction actuellement et que je ne peux donc pas le déverrouiller.
Merci pour votre aide
Jeudi 27 Décembre 2012 15:09 |
Demande à Draculadu78.
Il avait fait un topic quelque part, pour le démontage de neiman.
Jeudi 27 Décembre 2012 15:10 |
Sans la clé il n'y a malheureusement pas 36 solutions, soit tu perce le neiman en lui même soit tu enlèves le boitier neiman complet ....
Jeudi 27 Décembre 2012 15:17 |
+1 marteau + petit burin voir chasse goupille affuté et tu sors les vis autocassantes tranquilement
yodadori
Jeudi 27 Décembre 2012 15:22 |
Merci pour ces réponses.
Le truc c'est que je ne peux pas voir le forum cali sans me connecter...
Je me suis enregistré, mais je n'ai pas accès malgré tout. Je n'ai pas l'autorisation. Top secret la méthode
Jeudi 27 Décembre 2012 15:26 |
Voilà sont tuto :
| Draculadu78 a écrit: | Voila commen démonter le neiman de votre Calibra
Matériel : un clou de 4cm,un petit tourne vis plat et un crusiforme
Démonter le plastique autour des comodo a l aide du crusiforme
Démonter la petite vis plate sous le neiman
Metre la clé sur la 2eme position et repérer le trou
On met un clou de 4cm ou une petite pige dans se trou puis une petite préssion pour enfoncer le clou ( environ 5mm )
On a plus qu a tirer le neiman
Et voila c est fini
yodadori
Jeudi 27 Décembre 2012 15:28 |
Je me suis présenté et c'est bon, le topic est débloqué.
Désormais je fais partie de la famille des calibristes
Et ce, sans en avoir ^^
Par contre, la méthode est bien, seulement moi je n'ai plus la clé pour débloquer le neyman, donc ça ne marchera pas...
Jeudi 27 Décembre 2012 15:30 |
Kult : Ca c'est valable quand tu as ta clé, là il l'a perdue donc ....
yodadori
Exact, j'ai édité mon précédent message du coup
Jeudi 27 Décembre 2012 15:32 |
| Myck a écrit: | | Kult : Ca c'est valable quand tu as ta clé, là il l'a perdue donc .... |
Ah oui, tu as raison, il n'a pas d'autre choix, de défoncé le neiman, ou de changer le bloc, alors !
ktana44
Jeudi 27 Décembre 2012 16:24 |
salut si tu veut j'ai un bloc neiman de vectra avec 2 clef et je peut même te fournir les serrure de porte avec .
comme sa pas besoin de cassé tu fait juste le changement .
| isma_8 a écrit: | | +1 marteau + petit burin voir chasse goupille affuté et tu sors les vis autocassantes tranquilement |
+1 au pire on t aide vite fais ce soir avec pierro
yodadori
Jeudi 27 Décembre 2012 16:34 |
Merci Ktana, j'ai déjà tout.
Faut que je démonte aussi de l'autre voiture pour remonter sur la mienne.
Je voulais juste démonter le neyman de ma caisse avant pour rouler avec en attendant de remonter le reste ^^
Jeudi 27 Décembre 2012 16:40 |
tu veut voler une voiture oui!!!!!
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 27 Décembre 2012 18:44 |
La dernière fois que j'ai fait ça c'était sur une cali, mais c'est pareil sur astra.
Un coup de dremel en plein centre de la vis auto cassante et après petit marteau + tourne vis et en 2min c'est démonté
k-mac
Jeudi 27 Décembre 2012 19:32 |
Salut yoda!
Ayant travailler dans le domaine il y a possibilité de refaire ta clé la première solution c'est d'enlever une serrure ( celle que tu te sert le moin possible Avd ) et tu ramène chez un serrurier qui peu refaire une clé à partir de la serrure "madelin S.A,silca...etc"
Ou sinon faire la demande de clés avec Opel ou le code de taillage de cle avec la carte grise mais la c'est plus galère
Je t'explique grossièrement comment fonctionne une serrure il y a des "pin" à l'intérieur et chaque pin à un code de taillage (chiffre écrit dessus chaque pin) et une à coter de l'autre crée un combinaison et grâce à cette combinaison une machine refait ta clé tout seul
yodadori
Jeudi 27 Décembre 2012 21:25 |
Merci beaucoup pour le renseignement.
J'ai enlevé le neyman avec marteau burin. Un peu chiant mais en 30 min c'était fait.
Donc je vais tout changer j'ai toutes les serrures donc c'est cool.
Merci a tous en tous cas.
Vendredi 28 Décembre 2012 14:18 |
Bah tu vois quand tu veux
