djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
MessagePosté le: Vendredi 17 Mars 2017 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je souhaite identifier un moteur mais je sais pas si c est un x14xe ou x16xe . Est il possible de l'identifié sans déculasser ?
cordialement.
djodjo131
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
MessagePosté le: Vendredi 17 Mars 2017 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En lisant la gravure sur le bloc à la jonction avec la boîte, à côté de la jauge.
C'est souvent caché sous la crasse donc pas évident à lire.
djodjo131
MessagePosté le: Vendredi 17 Mars 2017 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mais en regardant sur le net j ai peut etre trouver ma reponse grace au volant moteur car je ne voie pas de x16xe avec un volant plat donc je pense que cela est un x14xe
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
chichi
MessagePosté le: Vendredi 17 Mars 2017 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plus sûre si tu regardes le numéro sur le bloc a la jonction de la boite . C'est aussi gravé en gros derrière le bloc : 1.4 ou 1.6 .
MessagePosté le: Samedi 18 Mars 2017 13:43 Revenir en haut de page
C'est qui le pro des small blocks ?
Juste à côté de la jauge d'huile
D'ailleurs juste en dessous tu as le numéro de série du moteur qui permets de savoir si le moteur est d'origine ou pas...
