thibvince
Voiture: OPEL Astra G 2.0 16v
Mercredi 15 Mars 2017 10:13 |
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mon Astra G 2.0 16v 1999 moteur X20XEV, j'ai regardé un peu sur le forum j'ai vu qu'il y avait un problème similaire au mien mais avant de racheter d'autres pièces je voudrais quelques avis.
Je commence, donc du jour au lendemain plus moyen de démarrer du coup passage à l'OP-COM et la défaut capteur AAC P0340.
Commande du capteur d'arbre à cames que je reçois, je le monte et je démarre du premier coup et le voyant moteur est toujours allumé et l'Astra est en mode dégradé maxi 2500trs/min, je coupe le moteur puis recommence toujours pareil.
Du coup passage à l'OP-COM est toujours défaut P0340 présent donc effacement mais le défaut persiste. Je commande un autre capteur d'origine pour être sur que ça ne soit pas lui qui soit défaillant car j'en ai pris un à 40€ la première fois et la toujours pareil ça ne change rien.
En farfouillant sur le forum j'ai trouvé ce topic :
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=23179&postdays=0&postorder=asc&highlight=p0340&start=0
Le fait de changer le capteur original par un capteur modifié avec le faisceau change quoi exactement? En regardant des photos du capteur avec le faisceau j'ai remarqué qu'il y avait 4 fils et non 3 comme sur le mien.
En vous remerciant d'avance
chichi
Mercredi 15 Mars 2017 21:49 |
Le modifié n'a pas la même prise donc tu est obligé de changer le bout de faisceau avec sa prise .
Mercredi 15 Mars 2017 23:28 |
Le 4ème fil c'est la masse du blindage du faisceau
Sinon, pour répondre à la question, le capteur nouvelle version est plus fiable, notamment parce que son faisceau a un blindage mis à la masse
thibvince
Jeudi 16 Mars 2017 08:34 |
Ok, merci de votre réponse je vais essayer ça du coup. Donc ceux que j'ai acheté je peux les renvoyer!!
Pouvez-vous me conseiller ou je peux trouver le capteur avec le bout de faisceau?
