remix-OPC
Mardi 11 Novembre 2008 19:48 |
bon comme tout le monde le sait j'ai mon turbo qui as casser j'en ai donc racheter un et j'ai donc recu un de z20leh.
je suis en phase 2 et j'aurais donc voulu revenir sur le debat pour savoir si c'etait possible de mettre le turbo z20leh sur mon auto avec une phase 2 sans rien changer que ce soit reprogue ou injecteurs ou debimetre.??? et donc sans avoir de mopde safe ou voyant moteur?
Mardi 11 Novembre 2008 20:30 |
tu seras le premier a pouvoir nous le dire
J'pense qu'il n'y a pas de risque, la gestion va pouvoir enrichir en conséquence, j pense pas que les injecteurs soient trop petit pour 250ch environ..
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mardi 11 Novembre 2008 21:08 |
Je pense pas que ça pose de soucis non plus, car comme dit figo la gestion est là . . .
Même si il est plus gros ( ce qui n'es pas sur ), donc débit d'air supérieur, la sonde de pression de sural est là pour justement controler tout ça, et donc il tournera moin vite pour avoir le débit normal comme çi s'était un turbo de z20let . . .
Après pour les injecteurs, en phase 2 sur un z20let tu as pas besoin de les changer, donc là dans cette config même avec le turbo z20leh tu as pas besoin non plus, puisque ta gestion va le faire fonctionner en pensant que c'est un turbo de z20let, donc pas besoin, et pour le débimètre ça se change pas
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 12 Novembre 2008 00:25 |
Aucun rapport...
phase 1 = 230ch sans rien changé
phase 2 = intercooler en plus de la phase 1 et C'EST TOUT, soit 245ch
phase 3 = phase 2 + turbo, soit 280ch
les reprog phase 2 et 3 n'ont rien à voir car la phase 3 gère le nouveau turbo, le turbo z20leh n'a rien avoir avec le turbo de z20let !!!
Esthétiquement c'est les même mais dedans rien n'est pareil.
Donc pour repondre à la question, non ça ne marchera pas et tu va etre en mode safe. Les injecteurs ne sont pas indispensable, et le debimetre z20leh ne sers strictement à rien.
Voila
stouk
Mercredi 12 Novembre 2008 04:37 |
Je ne vois pas en quoi ça ne marcherais pas, puisque même si à l'intérieur se sont pas les même turbo, étant donné que tu as une sonde de pression de sural sur ton circuit de sural qui est là pour veiller à ce que tout se passe bien, pourquoi ça irais pas
Si tu fais croire à ton boitier que c'est un turbo de z20let je ne vois pas où est le soucis, comme j'ai dis dans mon post précédent, même si il est plus gros et/ou différent à l'intérieur, la gestion le fera réguler de façon à avoir le même débit et tout pareil qu'un z20let grace à la sonde de pression de sural prévu pour ça, à la limite récupérer une electrovanne de z20let et la mettre à la place de celle du z20leh pour ètre sur mais bon
Explique pourquoi ça ne marchera pas selon toi, tous les avis sont bon à prendre
TAZ
Mercredi 12 Novembre 2008 08:15 |
suis passé par la , tu roules trop pauvre en pleine charge
conseil tu le montes roules pépére et tu vas faire une reprog
stouk
Mercredi 12 Novembre 2008 08:50 |
Je vois pas pourquoi il tournerais trop pauvre puisque la gestion fera tourner son turbo comme un turbo de z20let , en plus il est déjà en phase 2 . . .
GsI ArTHuR
Mercredi 12 Novembre 2008 09:14 |
tu ne risque rien si te ne touche qu'a cela si tu vois que tu prends un peu plus de boost dessere ta WG
- si tu veux prendre de la pression augmente la pression d'essence
je vois que cette raison pour tourné trop pauvre
remix-OPC
Mercredi 12 Novembre 2008 09:24 |
en gros il y en as qui disent ca passe et d'autre non
ca m'aide pas tout ca.
slayer et taz developper votre point de vue pour que j'en sache un peu plus.
de toute facon je crois avant de le monter je vais me mettre mano de pression + ratio air essence .
GsI ArTHuR
Mercredi 12 Novembre 2008 10:44 |
rajoute mano pression essance... tres important
Mercredi 12 Novembre 2008 10:59 |
| remix-OPC a écrit: | bon comme tout le monde le sait j'ai mon turbo qui as casser j'en ai donc racheter un et j'ai donc recu un de z20leh.
je suis en phase 2 et j'aurais donc voulu revenir sur le debat pour savoir si c'etait possible de mettre le turbo z20leh sur mon auto avec une phase 2 sans rien changer que ce soit reprogue ou injecteurs ou debimetre.??? et donc sans avoir de mopde safe ou voyant moteur? |
Quand tu dis que tu es en ph2 ca sous entend que tu as monté l'échangeur?
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 12 Novembre 2008 12:30 |
ralalala... faut pas confondre le turbo du c20let et celui du z20let...
Le turbo z20let est géré 100% electroniquement, on ne peut pas s amuser a desserer la WG car l ecu va tout rattrapé electroniquement...
Oui il y a une sonde de pression mais voila ce qu'elle va faire :
Elle va detecté qu'a un certain regime la pression doit etre de tant, et vu que le turbo z20leh developpe plus ben l'ecu va voir qu il y a probleme et hop, mode safe...
il y en a qui ont deja testé, c'est pas la meme de polémiquer...
un turbo de Z20LEH monté sur un moteur Z20LET provoque un mode safe OBLIGATOIREMENT si il n y a pas de reprog PH3 faite par derrière, un point c'est tout !!!
GsI ArTHuR
Mercredi 12 Novembre 2008 12:53 |
ben il suffit de baisser la pression oui deja testé aussi
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 12 Novembre 2008 13:11 |
oui testé sur quoi ? C20LET ou Z20LET ?
car pour info on ne peut pas baisser la pression sur un moteur Z20LET...
Tout est géré electroniquement je rappel...
stouk
Mercredi 12 Novembre 2008 14:02 |
| SLaYeR81 a écrit: |
Désolé mais je comprend pas, tu dis que le turbo est géré electroniquement ok, tu dis aussi que le turbo du z20leh développe plus ok, mais si l'écu lui dis d'envoyer tant bah il enverra tant même si il développe plus, simplement si il développe plus il tournera juste moin vite
Je sais je suis tétu
Mercredi 12 Novembre 2008 15:24 |
tu dois tourner plus pauvre, vu que le z20leh a un plus gros débit, mais j pense que la gestion peut compenser grâce a la lambda et envoyez un peu plus d'essence qu'avec un turbo z20let.. a pression égale biensure.
Comme dis arthur, par sécurité baisse un peu la tension de la wasgate, t'aura un peu moins de boost et peut etre un peu moin de stab.
Mais vu que le turbo est plus gros, tu marcheras pareil, voir mieux qu'avec un z20let, malgrès la pression turbo un chouille moins élevée.
remix-OPC
Mercredi 12 Novembre 2008 18:38 |
ouai c'est tendu dans ce dont je m'aventure je vais peut etre le revendre si je peut pas rouler avec.
GsI ArTHuR
Mercredi 12 Novembre 2008 19:25 |
si c'est le mode safe qui te fait peur pas de souci le nombre de fois oui apres changer un boitier fais une repro ton voyant moteur s'allume obligatoiremment enfin dans 8 cas sur 10
je dirais normal.....ta wg est reglé pour un type de turbo et donc une pression de sural si tu change de turbo d'autand plus un plus "gros" normale que ca tu charge plus si tu garde le même réglage et donc aussi que tu puisse tournée pauvre et encore pas sure qui dit plus de pression en admin dit plus de pression au regu enfin jusqu'a un certain niveau. franchement a ta place je pose le turbo je serre au mini la tige de WG et je vois aux manos ce que ca donne et je monte tout doucement en pression préscrit pas forcement besoin de gestion dans ton cas c'est dire pression équivalente on a pas non plus un turbo qui tient 2 bar en stab.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 12 Novembre 2008 19:26 |
1°) ca ne sers a rien de desserer la WG vu qu'elle est géré electroniquement !!! sauf si tu leure la sonde... bon courage...
2°) stouk, il y a des sondes partout sur le turbo, ok il va tourner moins vite pour avoir la même puissance sauf que tu oublie que le calculateur va rien comprendre, il va pas comprendre pourquoi il tourne moins vite avec une puissance plus elevé, resultat = mode safe
SYLOPC
Mercredi 12 Novembre 2008 19:41 |
en un mot: à éviter!!!
bien sur si tu ne fais pas de gestion adéquat derriere
