Vendredi 24 Février 2017 00:31 |
Salut à tous.
Mon Omega me fait des siennes.
Elle cale parfois,sans voyant moteur,et impossible de redémarrer.
10 minutes après elle redémarre,et peut recaler 500 m plus loin.
Je soupçonne la pompe à essence,mais avant de remplacer celle ci je voudrai remplacer le relais d'injection.
Quelqun sait il où il se trouve?
Vendredi 24 Février 2017 13:05 |
Moi je pense à la bobine.
Vendredi 24 Février 2017 17:36 |
Pour la bobine je ne pense pas car ca voudrait dire que les 2 bobines seraient en défaut en même temps.
Faudrait que je branche un mano sur la rampe et que je regarde ce que ca indique quand même moteur cale (s'il y a encore de la pression ou pas)
Mercredi 01 Mars 2017 23:46 |
Toujours pas trouve ce relais.
J'ai démonté la garniture côté pieds passager,mais il n'est pas la.
Jeudi 02 Mars 2017 07:04 |
Il n'est pas contre la baie de pare brise ,vers La Chapelle d'amortisseur ?
Jeudi 02 Mars 2017 08:30 |
Dans la boite à Relais dans le compartiment moteur ?
Jeudi 02 Mars 2017 12:33 |
A mon avis il doit se trouver dans le compartiment moteur. Je vais vérifier ca.
Vendredi 03 Mars 2017 21:20 |
Il se trouve dans le compartiment moteur d'après autodata. Plus qu'à vérifier.
Merci en tous cas
chichi
Samedi 04 Mars 2017 17:04 |
J'ai la RTA mais pour X25XE et X30XE il se trouve dans la boite triangle avec le calculateur . Il est au bout de la pointe vers l'avant .
Samedi 04 Mars 2017 17:51 |
Merci les gars
